Kabelanschluss Busmelder und Sirene - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183) +---- Forum: Complex-Serie und Vorgänger (/forumdisplay.php?fid=182) +---- Thema: Kabelanschluss Busmelder und Sirene (/showthread.php?tid=4071) |
Kabelanschluss Busmelder und Sirene - mizeig - 23-04-2014 11:51 Hallo Telenot Profis, wir sind dabei eine Alarmanlage einzubauen, es ist eine Complex 400H. Die Planung hat eine Fachfirma übernommen, auch die Programmierung und den Anschluss an die Complex macht der Errichter. Wir haben aber ausgemacht das wir die Kabel legen und evtl. auch teilweise anschließen, der Errichter hat mir einiges erklärt. Aber da dieser jetzt in Urlaub ist und ich Ihn nicht erreiche habe ich eine Frage an euch, da ich gerne weiter machen würde. Er hat mir zur Aufgabe gemacht, Anschluss Bew. Melder (Comstar DUAL B10) 100033450 rot blau = Versorgung und gelb weis = Datenleitung Frage 1: Rot Blau ist klar = GND und +12V aber welche Anschlüsse sind die Daten? Es gibt LEER, SABO,SABO, LÖSCHEN,UNSCHAF, GEHTEST, RELAIS, RELAIS, LEER Frage 2: die 12V für die Innensirene, kann ich die auch an dem Comstar anschliessen (Relais?) um Kabel zu sparen? mfg Michael RE: Kabelanschluss Busmelder und Sirene - elektrickser - 23-04-2014 13:37 Hallo, der Bewegungsmelder ist offensichtlich für eine konventionelle Anschaltung. Es handelt sich nicht um einen Bus-Melder, sondern um einen Melder der analog an die Zentrale angeschlossen werden muss. Die Anschlüsse sind wie folgt : Gnd auf - externe Verbraucher +12V auf + externe Verbraucher Leer 10kohm Widerstand und 1. Draht der Sabotagelinie Sabo andere Seite des 10kohm Widerstandes Sabo 2. Draht der Sabotagelinie Löschen extra Draht auf einen Transistorausgang der Zentrale Unscharf extra Draht auf einen andren Transistorausgang der Zentrale Gehtest weitere Draht auf einen weiteren Transistorausgang der Zentrale Relais 1. Draht der Einbruchmeldelinie Relais 10kohm Widerstand Leer andere Seite des 10kohm Widerstandes und 2. Draht der Einbruchmeldelinie Die Innensirene direkt zur Zentrale verdrahten (Anschluss IS1) Hier ebenfalls an die Sabotage denken. RE: Kabelanschluss Busmelder und Sirene - mizeig - 23-04-2014 15:25 Danke für die schnelle Rückmeldung! Hab mich schon bei den Anschlüssen gewundert, dass dies meines Erachtens keine Bus Melder sind! Hat er wohl die falschen geliefert, naja mach ich halt eine Zwangspause. Kann mir einer mal eine Artikelnummer für einen Bus Bewegungsmelder nennen, damit ich mir mal die Anleitung mit der Anschlussbelegung herunterladen kann. Kann man bei den Busmeldern, die Innensirene (Squashini) mit anschließen? RE: Kabelanschluss Busmelder und Sirene - elektrickser - 23-04-2014 17:30 Nein, die Innensirene ist sofern kein Busteilnehmer immer direkt zur Zentrale zu verdrahten. Die Bus-Bewegungsmelder besitzen keine zusätzlichen ein oder Ausgänge. Die Artikelnummer ist die 100033451 Comstar Dual B10 Bus VE =1Stck. |
