Secvest 2 Way - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest 2WAY (/forumdisplay.php?fid=134) +---- Thema: Secvest 2 Way (/showthread.php?tid=3849) |
Secvest 2 Way - Xerox - 13-03-2014 21:05 Hallo zusammen, kennt einer eine Lösung die Secvest 2 Way S/U mit einem Chip zuschalten? Ich meine nicht über die Zentrale oder dem Funk BDT, sondern über eine externe Lösung, die etwas Professioneller aussieht als das Funk BDT :-) Viele Grüße RE: Secvest 2 Way - PTSS - 14-03-2014 07:26 rfid leser im aussenbereich und damit scharf unscharf schalten. :-) RE: Secvest 2 Way - Xerox - 14-03-2014 08:39 Ja, aber wie bekomme ich das Signal auf die Secvest ( möchte nicht das Funk BDT mit Prox nehmen) RE: Secvest 2 Way - PTSS - 14-03-2014 08:48 naja ein zutritt hat ja normalerweise eine innen und ausseneinheit. die musst du verkabeln. von der inneneinheit steuerst du dann die secvest mittels kabel. die hat ja 2 ein und ausgänge. RE: Secvest 2 Way - Xerox - 14-03-2014 08:55 Kennst du Modelle, die einen externen Kontakt haben die ich an die Secvest anschließen kann? |
