2 Befehle bei JA-123e getrennt ausführen - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Bedienteile (/forumdisplay.php?fid=124) +----- Thema: 2 Befehle bei JA-123e getrennt ausführen (/showthread.php?tid=3805) |
2 Befehle bei JA-123e getrennt ausführen - musiker021 - 07-03-2014 19:51 Hallo ihr, Habe eine Jablotron 100 und ein Bedienteil Ja-123e. Möchte jetzt gerne zwei Funktionen mit diesem Bedientteil machen: 1) Scharf/unscharf schalten mit Code oder RFID Tag 2) PG Ausgang schalten mit Code Diese zwei Punkte sollten Unabhängig von einander sein. Bis jetzt habe ich nur gefunden wie man in der f-link Software gleichzeitig den Ausgang mit unscharf Schalten kann. Habt ihr einen Vorschlag RE: 2 Befehle bei JA-123e getrennt ausführen - timbaum - 07-03-2014 20:29 Hallo, genau für solche Aufgaben ist doch die Segmetsteuerung da. Für ein paar Euro, hast du eine Schalteinrichting für den PG Ausgang, mit Anzeige und wenn du noch eine Zugangsberechtigung haben willst, dann kannst du ja auch noch eine Authorisierung wählen. Das ist der richtige Weg. Gruß Tim RE: 2 Befehle bei JA-123e getrennt ausführen - musiker021 - 07-03-2014 23:23 Danke für deinen Tipp. Aber trotzdem die Frage, kann ich dies mit der Software und dem bedienteil ja-123 lösen? |
