Wie Öffnungs- und Glasbruchsensor kombinieren? - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Melder, Sensoren (/forumdisplay.php?fid=123) +----- Thema: Wie Öffnungs- und Glasbruchsensor kombinieren? (/showthread.php?tid=3700) |
Wie Öffnungs- und Glasbruchsensor kombinieren? - paraglider - 23-02-2014 21:42 Hi, ich möchte an einem Fenster gerne sowohl einen Glasbruch als auch einen Öffnungssensor anschliessen (beide Draht-gebunden). Kann ich die beiden Sensoren kombinieren (in Reihe schalten) oder ist die nicht möglich. Falls dies nicht möglich ist: Kann ich dann mehrere Glasbruchsensoren in Reihe schalten wie dies bei Öffnungsseonsoren der Fall ist? Gilt auch hier das Limit von 5 in einem Schaltungskreis? Danke für Eure Antwort! RE: Wie Öffnungs- und Glasbruchsensor kombinieren? - rukoolla - 23-02-2014 22:28 Möglich ist das. Du solltest das jedoch nicht machen. Mehrere Glasbruchmelder in einer Reihe sind kein Problem. RE: Wie Öffnungs- und Glasbruchsensor kombinieren? - paraglider - 23-02-2014 22:46 Darf ich fragen warum das nicht zu empfehlen ist - man könnte doch sonst recht präzise eine Meldung "Einbruch bei Fenster xy" ausgeben... (23-02-2014 22:28)rukoolla schrieb: Möglich ist das. Du solltest das jedoch nicht machen. RE: Wie Öffnungs- und Glasbruchsensor kombinieren? - timbaum - 24-02-2014 09:59 Hallo, elektronisch gesehen ist das sicher kein Thema. Und wenn du auf die Sabotageüberwachung verzichtest, kannst du auch beliebig viele Kontakte hintereinander schalten. Aber aus organisatorischen Gründen, werden unterschiedliche Melderarten auf unterschiedliche "Schleifen" gelegt. So kannst du zum Beispiel die Glasbruchsensoren aktiv lassen, auch wenn du die Öffnerkontakte nicht aktiv hast. Auch bleibt es dabei, wenn du die Sabotageüberwachung der einzelnen Kontakte haben möchtest, bist du auf max 5 Kontakte in Serie begrennzt. Gruß Tim[/align] |
