FU7300 an FU8320 Anschluss? - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Installation / Montage (/forumdisplay.php?fid=95) +--- Thema: FU7300 an FU8320 Anschluss? (/showthread.php?tid=3681) |
FU7300 an FU8320 Anschluss? - Flieger340 - 21-02-2014 14:05 Hallo, habe ein Problem mit dem Anschluss eines Glasbruchmelders FU7300 an die 2te Zone vom Öffnungsmelder FU8320 mit CC Kontakt. Zone1 per Funk geht, wo klemme ich die beiden Adern des Glasbruchmelders an? Muss ich zunächst Klemme 4+5 brücken im die 2te Zone zu aktivieren und dann das Kabel an 1 und 2 oder 2 und 3 klemmen? Wie kann man anschliesend den FU7300 testen? Vielen Dank für die Hilfe, lg Bernd |
