Contact ID Event Codes bei Daitem - Druckversion
+--- Forum: Daitem (/forumdisplay.php?fid=165)
+---- Forum: Daitem allgemein (/forumdisplay.php?fid=158)
+---- Thema: Contact ID Event Codes bei Daitem (/showthread.php?tid=3654)
Contact ID Event Codes bei Daitem - boomer - 18-02-2014 11:00
gibt es eigentlich eine Liste aus der man ersehen kann, in welchem Fall ein Daitem-TWG welche Contact ID Events an den Wachdienst schickt? Laut Handbuch wird ja zum Beispiel Batteriestörung, Funkstörung, Jamming etc. an den Wachdienst geschickt. Welche Codes stecken da und bei den ganzen anderen möglichen Meldungen dahinter?
Wäre klasse, wenn jemand von euch etwas dazu sagen kann.
Danke und viele Grüße,
boomer
RE: Contact ID Event Codes bei Daitem - Funkalarmprofi - 18-02-2014 14:40
Welches Wählgerät hast Du?
RE: Contact ID Event Codes bei Daitem - boomer - 18-02-2014 14:44
Hi!
Das ist das TWG-Interface 492-21X.
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße,
boomer
RE: Contact ID Event Codes bei Daitem - Funkalarmprofi - 18-02-2014 16:00
Ok.
Feuer: 110, 111 oder 117
Lauter Notruf: 120
Stiller Notruf: 122
Bedrohung: 124
Einbruch: 130
Einbruch bestätigt: 139
Sabotage: 137
Frostmelder: 150 oder 159
Gasmelder: 151
Wassermelder: 154
Thermomelder: 158
Batteriestörung: 302 oder 384
Fremdfunkerkennung: 344
Funkstörung: 355 oder 381
Scharf / Unscharf: 401 oder 407
Melder abschalten / Bypass: 570 oder 573
Testanruf manuell: 601
Routine: 602
... soweit die wichtigsten.
An den Punkten wo ich mehrere Ereigniscodes geschrieben habe, kommt es darauf an, welcher Melder auslöst (z. B. Frostmelder in IR-Melder oder separater Frostmelder) - daher unterschiedliche Codes. Wenn Du Dir nicht sicher bist, würde ich beim Wachdienst beide Codes anlegen lassen.
RE: Contact ID Event Codes bei Daitem - boomer - 18-02-2014 16:07
Super, vielen Dank! Das hilft auf jeden Fall weiter. Viele Grüße, boomer
