JA-154J - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Bedienteile (/forumdisplay.php?fid=124) +----- Thema: JA-154J (/showthread.php?tid=3642) |
JA-154J - idcpeter - 17-02-2014 17:16 Hallo, gesamte Jablotron 100 erfolgreich installiert. Probleme habe ich nur bei der Anmeldung der Fernbedienung JA-154J. Funkmodule akzeptiert die Anmeldung nicht. Sieht so aus als ob das Funkmodul das Signal der JA-154J nicht empfangen kann. Alle anderen Funkkomponenten funktionieren einwandfrei. Jablotron selbst sagt dazu, daß die Fernbedienung JA-154J neu und erst seit ca. 6 Monaten erhältlich ist und Probleme auftauchen. Hat jemand hier gleiche Erfahrungen gemacht bzw. weiß eine Lösung wie ich die JA-154J angemeldet bekomme. Habe 2 von den JA-154J und bei beiden habe ich das gleiche Problem. Danke vorab und Gruß RE: JA-154J - sauberli - 17-02-2014 18:38 Habe zwar keine Fernbedienung und kann daher nicht wirklich helfen, aber einfachste Frage vorab: Firmware der Zentrale ist auf dem neuesten Stand? Gruß Steffen RE: JA-154J - idcpeter - 17-02-2014 19:13 FW Zentrale und Funkmodul auf dem neuste Stand! RE: JA-154J - timbaum - 17-02-2014 19:22 In der Anleitung zum Handsender ist eine Resetprozedur beschrieben. Führe die einmal genau so aus, also mit zwischendurch Taste loslassen und so. Danach sollte das eigentlich klappen. Gruß Tim RE: JA-154J - MoritzH - 17-02-2014 23:22 Wird dir jetzt nicht wirklich helfen: Bei mir hats funktioniert. Habe die Zentrale und das Funkmodul auf die aktuelle Firmware geflasht (die aus dem F-Link 1.1.3 Paket) und dann die FB angelernt. Hat auf Anhieb geklappt. Grüße Moritz RE: JA-154J - Pollex - 17-02-2014 23:40 Im Datenblatt steht u.a.: "Wenn die Fernbedienung an der Zentrale nicht angelernt werden kann, überprüfen Sie, ob die Tastensperre nicht aktiviert ist bzw. nehmen Sie die Zurücksetzung der Fernbedienung vor (siehe entsprechende Abschnitte)." "Tastensperre (Kindersicherung) Die Tasten der Fernbedienung können vor unbefugter Benutzung gesperrt werden. Die Tastensperre ist werkseitig nicht aktiviert, nach dem Drücken der Taste wird sofort der Befehl der jeweiligen Taste durchgeführt. Wenn die Tasten gesperrt sind, wird der Steuerbefehl nach einem zweimaligen schnellen Drücken der Taste abgesendet (einschl. der Funktion Notlage). Um die Tastensperre zu aktivieren, halten Sie das Tastenpaar (A, B) gleichzeitig gedrückt. Nach dem Drücken beider Tasten blinken alle Signalleuchten an der LED-Anzeige (1), nach 3 s leuchtet die rote Signalleuchte, dann die Taste (B) loslassen und nochmals drücken. Die Aktivierung der Tastensperre ist damit erfolgt und durch zweimaliges Blinken der roten Signalleuchte und zweimaliges akustisches Signal bestätigt. Nach dieser Bestätigung lassen Sie die Tasten los. Um die Tastensperre zu deaktivieren, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang. Die Deaktivierung der Tastensperre ist durch einmaliges Blinken der roten Signalleuchte und einmaliges akustisches Signal bestätigt. Fernbedienung zurücksetzen Wenn ein Zurücksetzen auf die Werkeinstellung durchgeführt werden soll, drücken und halten Sie gleichzeitig das Tastenpaar (A, B) gedrückt. Nach dem Drücken beider Tasten blinken alle Signalleuchten an der LED-Anzeige (1), nach 3 s leuchtet die rote Signalleuchte auf, das Tastenpaar weiter drücken, bis die gelbe Signalleuchte blinkt, dann die Taste (B) loslassen und nochmals drücken. Die Zurücksetzung der Fernbedienung ist damit erfolgt und wird durch das Leuchten der gelben Signalleuchte bestätigt; die Fernbedienung gibt 5x ein Piepton aus. Nach dieser Bestätigung lassen Sie die Tasten los." RE: JA-154J - idcpeter - 18-02-2014 03:34 Erstmal vielen Dank! Habe das alles genauso mehrmals gemacht und trotzdem will geht die Anmeldung des JA-154J an der Zentrale nicht. Denke das die beiden JA-154J defekt sind oder? RE: JA-154J - idcpeter - 19-02-2014 03:41 (18-02-2014 03:34)idcpeter schrieb: Erstmal vielen Dank! Habe das alles genauso mehrmals gemacht und trotzdem will geht die Anmeldung des JA-154J an der Zentrale nicht. Denke das die beiden JA-154J defekt sind oder? Hat keiner hier im Forum eine Idee? RE: JA-154J - MoritzH - 19-02-2014 09:57 Kannst du mal deine FW Versionen der Zentrale (101 oder 106) und des Funkmoduls posten? Können wir ja mal abgleichen. Grüße Moritz RE: JA-154J - idcpeter - 19-02-2014 13:08 JA-106KR FW: MD60409 HW: MD11006 JA-110R FW: LR60609 HW: LR10009 RE: JA-154J - MoritzH - 19-02-2014 14:07 Hallo, meine 106-KR hat auch MD60409. Mein Funkmodul aber LR61609. Vielleicht liegts daran? Grüße Moritz RE: JA-154J - idcpeter - 19-02-2014 16:32 (19-02-2014 14:07)MoritzH schrieb: Hallo, Vielen Dank! Wo bekomme ich das Update auf LR61609 her? RE: JA-154J - timbaum - 19-02-2014 18:49 (19-02-2014 16:32)idcpeter schrieb: Vielen Dank! Wo bekomme ich das Update auf LR61609 her? Dort wo du den Artikel gekauft hast. Denn wenn er die Ware liefern kann, dann hat er auch Zugriff auf die Software Updates. Gruß Tim RE: JA-154J - MoritzH - 19-02-2014 19:29 Das war jetzt die Errichterantwort ![]() Hast du denn ein F-Link 1.1.3.? Da ist im Firmware-Verzeichnis ein Paket der aktuellen Versionen dabei. Ich glaube das Funkmodul habe ich auch von dort upgedated. Grüße Moritz RE: JA-154J - idcpeter - 20-02-2014 11:53 (19-02-2014 19:29)MoritzH schrieb: Das war jetzt die Errichterantwort Hast PN! |
