Montagehöhe - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Videoanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=99) +--- Forum: Videoüberwachung / Videoanlagen (/forumdisplay.php?fid=63) +--- Thema: Montagehöhe (/showthread.php?tid=3510) |
Montagehöhe - Chris G - 01-02-2014 22:58 Hallo zuammen, was tun, wenn die Montagehöhe eine Sabotage der Cameras nicht verhindern kann. Bei uns könnten die Cameras maximal in Höhe von 2,7 Metern angebracht werden. Wie würdet Ihr vorgehen? Gruß Christoph RE: Montagehöhe - IP-freak - 02-02-2014 10:48 Vandalismusgeschütztes Kameragehäuse? Gruß RE: Montagehöhe - Time_to_wonder - 05-02-2014 01:01 Vandalismus-Schutz ist nur teuer und wenig zielführend. Kaputt bekommt man das Ganze meist doch irgendwie, wenn man will. Und gegen zusprühen hilft so ein System nicht. Besser: Kameras so anordnen, dass jede Kamera von einer anderen überwacht wird. Dann kann man das Ganze wenigstens dokumentieren oder ggf. eine Sensorik drauflegen, die detektiert. RE: Montagehöhe - IP-freak - 07-02-2014 11:41 Vandalismus-Schutz sorgt auch dafür, dass die Kamera nicht gleich beim ersten Schlag den Geist aufgibt. Kommt es zu Vandalismus, dann reicht häufig der Wechsel der Dome-Kuppel und die Kamera ist wieder einsetzbar. Auch sorgt es für Frust, wenn die Kamera nicht so einfach zu zerstören ist. Die Anordnung der Kameras mit Blickrichtung z.B. auf die nächste Kamera wird, wenn im Projekt möglich, sicherlich von Vorteil sein. Gruß RE: Montagehöhe - PTSS - 08-02-2014 08:55 also eine domekamera mit ik10 kostet nicht viel mehr als ik4 oder5 . bei zusprühen bzw verdrehen gibt die kamera , wenn man ein gutes system hat alarm. RE: Montagehöhe - Loenne - 09-02-2014 05:02 Hallo Chris G, Du kannst wie schon zuvor Beschrieben eine Kamera im Vandalismus Gehäuse nehmen, sie kann das Zusprühen und Verdrehen melden, evtl. können je nach den Gegebenheiten sich auch die Kameras gegenseitig überwachen. Aber letztendlich ist ein Wirksamer Schutz gerade bei dieser niedrigen Höhe kaum möglich. Und egal wie viel Du für eine Kamera investierst, was wenn später nur eine Person mit schwarzen Schuhen, schwarzer Hose, und schwarzen Kapuzenpulli zu sehen ist wie diese gerade die Kamera mit einem Hammer unfachgemäß von der Wand demontiert oder Zusprüht. Und dies dann entweder bei einer billigen Kamera in sehr mieser Qualität oder bei einer Highendkamera in brillanter Qualität? Was nutzen dir diese Bilder dann? Die Tat selbst, egal ob die Kamera bei der Sabotage beschädigt oder nur mit einer Tüte abgedeckt wird kannst du nicht verhindern. Du kannst dies wenn es dann passiert nur so schnell wie möglich am besten an eine ständig besetzte Stelle weitermelden. Letztlich hängt es auch von dem Objekt ab wo die Kameras montiert sind. Ist es ein EFH wo die Bilder nur einen netten Blick ums Haus ermöglichen sollen, oder ist es ein Industriebetrieb wo die Bilder Tag und Nacht in einer Pförtnerloge zu Verfügung stehen und wo auch auf ein Alarm reagiert wird? Viele Grüße Loenne RE: Montagehöhe - Chris G - 16-02-2014 11:59 Hallo Loenne, es handelt sich hierbei um eine DHH. Am liebsten hätte ich, wenn die cam nach dem detektieren aufnimmt und direkt einen für mich erkennbaren Alarm/ Meldung macht, so dass ich Gegenmassnahmen bei Erforderniss einleiten könnte. Wozu soll die eine Cam die andere erfassen? Wenn beide Cams in erreichbarer Höhe montiert sind, dann wird nur aufgezeichnet, dass ein Unbefugter maskierter, der eh nicht erkannt werden kann, die erste und dann die zweite Cam unbrauchbar macht. Wenn die erste Cam nach Detektion aufzeichnet bis zur Sabotage, aber direkt bei der Detektion ja schon alarmiert hatte, dann reicht es doch oder? Voraussetzung sind keine toten Winkel. Gruß Christoph RE: Montagehöhe - Time_to_wonder - 17-02-2014 13:12 Hallo, ist das einfach ne Standalone-Kamera mit SD-Karte? Das wäre gut für den Einbrecher, dann kann er die Videodaten gleich mitnehmen... Mal im Ernst, wenn Du einen kleinen DVR (je nach Kamera für PAL oder IP) einsetzt, kann der doch ganz gut per Motion detection oder "Video lost" eine Meldung ausspucken. Und die Aufzeichnung läuft permanent auf einen Ringspeicher im FIFO-Verfahren. Aber mal was anderes: So wie Du das schreibst, willst Du ausschließlich detektieren und versprichst Dir nicht viel von Videobildern. Dann würde ich mal überlegen, ob nicht ein Außen-Bewegungsmelder (IR oder MW oder Dual?)die bessere Option wäre. RE: Montagehöhe - IP-freak - 18-02-2014 12:28 ohne Leiter ist die Höhe 2,70m nur was für "Dachrinnschlürfer". Der Rest der Nicht-2m-Riesen kommt an deine Kamera gar nicht heran. Ich würde nicht auf die Kamera verzichten. Stabiles Dome-Gehäuse, IR-Unterstützung, Vandalismusgeschützt, ev. auch mit lokaler Aufzeichnung. Eine vandalismusgeschützte Kamera so zu demolieren, dasss du an die SD-Card kommst das ist schon aufwendig. Einige Kamerahersteller bieten auch die Verschlüsselung der Aufzeichnungsdaten auf der SD-Card an. Gruß RE: Montagehöhe - Pidi - 21-02-2014 12:35 Wow...scheint ja ne abgelegene oder gefährliche Wohngegend zu sein.. ![]() Überlegenswert wäre, ob sich die Möglichkeit bietet, Kameras so zu installieren, dass diese nicht als Kamera zu erkennen ist? Gemeint sind nicht Bastlerobjekte wie Vogelhäuschen oder ähnliches sondern vernüftige Lösungen. Wäre evtl. eine abgesetzte Montage, bspw. auf einem nahen Nachbarhaus in erhöhter Position möglich? Übertragung per Wlan.....Voraussetzung der Nachbar gibt sein ok
