Fensterkontakte gesucht - Druckversion
+-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Technik (/forumdisplay.php?fid=92)
+--- Thema: Fensterkontakte gesucht (/showthread.php?tid=3155)
Fensterkontakte gesucht - MisterQ - 26-12-2013 13:54
ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit.
Ich suche gute Fensterkontakte zum Nachrüsten von Holzfenstern. Die Reedkontakts sollten NC und ohne Sabotage Linie sein.
Ich würde verdeckte Montage im Rahm bevorzugen oder zur Not auch nur vorgeschraubte.
Wenn es die vorgeschraubten sind bitte in braun.
Was haltet ihr von diesen hier.
http://www.reichelt.de/Alarmsensoren/SAS-4AR-BN/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=128669&GROUPID=3482&artnr=SAS+4AR%2FBN&SEARCH=reedkontakt
Welcher Sensoren würde ihr zum Nachrüsten bei verdeckter Montage empfehlen.
Wie wäre es mit diesen:
http://www.reichelt.de/Reedrelais-Magnete/KSK-1A66/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=27693&GROUPID=3291&artnr=KSK+1A66&SEARCH=reedkontakt
Würde mich über eine Antwort und auch Links zu den Produkten.
Danke.
Robert
Wer kann mir gute Fensterkontakte empfehlen.
RE: Fensterkontakte gesucht - Alarmstrippe - 26-12-2013 14:30
Hi!
Also ich würde auf keinen Fall solche Kontakte benutzen. Bei so etwas sollte man nicht sparen. Sonst wird es im nachhinein teuer.
Früher benutzte man normale Stiftkontakte und schloss das Loch mit Holzkitt.
http://shop.easystem.de/945-large_default/satel-b-2s-br-einbau-magnetkontakt-%C3%B865mm-braun-10-stk.jpg
Wir benutzen nur noch solche:
https://at.spiap.com/products/intrusion/detecteurs_ouverture/magnetic_contacts_mk_series/serie_mk200/mk24010.html
Die Sabotagelinie musst du nicht zwangsläufig nutzen, ist aber mehr als empfehlenswert!
RE: Fensterkontakte gesucht - MisterQ - 26-12-2013 20:30
Hallo Alarmstrippe,
besten Dank für die beiden Empfehlungen.
Habe gerade nach den Beziugsquellen geschaut:
http://shop.easystem.de/592-satel-b-2s-br-einbau-magnetkontakt-%C3%B865mm-braun-10-stk.html
Wird die Variante einfach nur eingeklebt?
http://shop.easystem.de/575-satel-s-3-magnetkontakt.html
Mir würde die satel-s-3 Variante am besten gefallen.
Leider konnte ich kein brauchbares Datenblatt dafür finden.
Ich möchte die Sensoren auch in Boden tiefen Fenstern einbauen, auf der Fussbodenseite um den Verkablungsaufwand klein zuhalten. Dafür dachte ich an ein Sackloch und einer Querbohrung am Grund für den Kabelabausgang.
Hätte etwas bedenken die Kabel bei eindrehen zu verdrehen bzw. zu beschädigen.
Habt ihr die schon mal so montiert?
Den Magneten kann ich nicht von unten ins Fenster einbohren, kein Platz für eine Winkelbohrmaschine.
Es gibt aber eine schöne Nut unten im Fenster, könnte man den Magneten dort einkleben in Längsrichtung (liegend)?
Falls nicht ist bestimmt ein Austausch gegen einen vierkant Neodym magneten möglich.
Schon jetzt vielen dank.
Schöne Grüße
Robert
RE: Fensterkontakte gesucht - Alarmstrippe - 26-12-2013 20:44
(26-12-2013 20:30)MisterQ schrieb:  http://shop.easystem.de/592-satel-b-2s-br-einbau-magnetkontakt-%C3%B865mm-braun-10-stk.html
Ja, oftmals mit Holzkitt, damit er nicht mehr so leicht auffällt.
(26-12-2013 20:30)MisterQ schrieb:  Mir würde die satel-s-3 Variante am besten gefallen.
TECHNISCHE DATEN
max. Spannung 200 V Schaltspannung
max. Schaltstrom 500 mA
Schaltabstand 15 mm (Schliesser) 24 mm (Öffner)
Anschlußkabel 2-6m (je nach Modell)
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Material Ruthenium (Kontaktmaterial)
Gewicht 0.03 kg
Abmessungen BxHxT 30 x 8 x 17 mm
http://www.asl-ademco.de/pictures/produkte/K3_ABM.jpg
http://www.cm-security.com/gefahrenmeldetechnik.html?file=tl_files/downloads/EMA%20Katalog%202012_ohne_Preise.pdf
Auf Seite 134 im Katalog.
(26-12-2013 20:30)MisterQ schrieb:  Hätte etwas bedenken die Kabel bei eindrehen zu verdrehen bzw. zu beschädigen.
Das ist kein Thema. Der Trick ist nur, das Kabel beim Einziehen in den Rahmen gegen den Uhrzeigersinn auf den letzten 10cm zu drehen. Dann passiert nichts.
Wenn man das einfach so macht, dreht man in der Tat das Kabel ab.
(26-12-2013 20:30)MisterQ schrieb:  Den Magneten kann ich nicht von unten ins Fenster einbohren, kein Platz für eine Winkelbohrmaschine.
Das übliche Problem. Entweder Fenster aushängen oder wie du schon sagst, den Magneten kleben. Habe ich bei mir Zuhause gemacht und hält mit dem richtigen Kleber ewig!
Phil
RE: Fensterkontakte gesucht - MisterQ - 27-12-2013 23:21
Hi Phil,
danke deinen Tip mit dem Eindrehen.
Habe gerade das Material bestellt.
Schöne Grüße
RE: Fensterkontakte gesucht - Alarmstrippe - 28-12-2013 00:01
(27-12-2013 23:21)MisterQ schrieb:  Hi Phil,
Schöne Grüße
Hi Robert,
kein Thema. Gerne!
Bei Problemen oder Fragen einfach melden.
RE: Fensterkontakte gesucht - MisterQ - 14-01-2014 00:12
Was haltet ihr eigentlich vom S-2 Kontakt von Satel?
Der ist 7mm kürzer als der S3 und würde sogar 28mm Magnetstrecke überbrücken.
Danke.
MisterQ
RE: Fensterkontakte gesucht - Alarmstrippe - 14-01-2014 20:23
(14-01-2014 00:12)MisterQ schrieb:  Was haltet ihr eigentlich vom S-2 Kontakt von Satel?
Ich habe keine Erfahrung mit ihm. Ist der überhaupt VdS-Anerkannt?
RE: Fensterkontakte gesucht - easystem - 17-01-2014 18:03
Leider Öffnungsmelder Firma Satel besitzen der Zertifikat VdS nicht. Wir bieten unseren Öffnungsmelder Firma Alarmtech Produkt MC270 an. Sie besitzen die Bescheinihung VdS Klasse C und vielen anderen europäischen Zertifikate.
http://shop.easystem.de/suche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=MC270&submit_search=Suche
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
eaSystem Kundendienst
