Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS System allgemein (/forumdisplay.php?fid=139) +---- Thema: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal (/showthread.php?tid=3072) |
Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - fredpumpertze - 09-12-2013 17:20 Servus, Ich habe mir vor kurzem eine Abus Privest FU 9010 zugelegt. Die Installation und Inbetriebnahme war erwartungsgemäß einfach. Allerdings habe ich jetzt ein Problem, welches es zu lösen gilt! Ich möchte diese nervigen Bestätigungstöne nach dem aktivieren bzw deaktivieren der Anlage ausschalten/stummschalten. Es geht mir hierbei nur um die Pfeiftöne, den Rest konnte ich aus eigener Kraft Zur Ruhe bringen. Über Lösungswege bin ich sehr dankbar! MFG fredpumpertze RE: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - Manfredo - 09-12-2013 21:09 Fred, könnte die Lösung in dieser Diskussion helfen : "privest Tastur Click" ? Gruß. Manfred RE: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - fredpumpertze - 10-12-2013 19:57 Servus, Danke für den tip, aber die dort beschriebenen Töne, Konnte ich schon ausschalten. Mir geht es nur um den Signalton der mir signalisiert Anlage Aktiviert/Deaktiviert. Gruß fredpumpertze RE: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - Manfredo - 10-12-2013 20:22 > ... nur um den Signalton der mir signalisiert Anlage Aktiviert/Deaktiviert. Das habe ich befürchtet, Fred. Mir ist das bei meiner Terxon MX auch zu blöd und die einzige Lösung ist - den Draht zur Tröte 'durchkneifen' ! Schließlich habe ich einen Schalter im Bedienteil eingebaut. Gruß Manfred PS. siehe : "Ersatzgehäuse für MX Bedienteil" RE: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - Alarmservice-Hamburg - 10-12-2013 22:50 (10-12-2013 20:22)Manfredo schrieb: ...PS. siehe : "Ersatzgehäuse für MX Bedienteil" Wo ist das Ersatzgehäuse? Ich habe hier nur eine Terxon Zentrale in einem Ersatzgehäuse mit aufgesetztem Bedienteil. ![]() (mit freundlicher Genehmigung des Umbauers) RE: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - Manfredo - 11-12-2013 08:32 > Wo ist das Ersatzgehäuse? Im Thread "Ersatzgehäuse für MX Bedienteil" wollte ich nur auf ein Foto hinweisen. Noch einmal anbei meine Lösung für 'Ruhe'. Der Arbeitsplatz sieht ja recht zünftig aus. Gruß Manfred RE: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - fredpumpertze - 11-12-2013 14:54 Servus, Danke Manfred, die Idee kam mir auch schon in den Sinn. Der Lautsprecher sollte ja eigentlich nix mit der integrierten Sirene zutun haben?! Gruß fredpumpertze RE: Aktivierungssignal/Deaktivierungssignal - Manfredo - 11-12-2013 18:27 > Der Lautsprecher sollte ja eigentlich nix mit der integrierten Sirene zutun haben?! Richtig, Fred. Hat er nicht. Es ist nur etwas eng in diesem Gehäuse und dieser winzige Schiebeschalter paßt gut in diese Position. Vorsicht beim Werkeln am Gehäuse mit der Spule. Gruß Manfred |
