Türsprechstelle und Rufweiterleitung - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Telefontechnik und Netzwerktechnik (/forumdisplay.php?fid=17) +--- Forum: Sprechanlagen (/forumdisplay.php?fid=48) +--- Thema: Türsprechstelle und Rufweiterleitung (/showthread.php?tid=29) |
Türsprechstelle und Rufweiterleitung - Matthias - 11-07-2007 12:04 Hallo. Wenn die Türsprechstelle an einer Telefonanlage angeschlossen ist, kann man per Rufweiterleitung die Türsprechstelle mit dem Handy verbinden (Apothekerschaltung). Vorteile: - Man ist auch per Türruf erreichbar. - Es ist für einen Außenstehenden nicht ersichtlich, ob jemand im Haus ist. - Kaffeetrinken beim Nachbarn und auf den Paketboten an der eigenen Haustür warten klappt nun beides gleichzeitig. Nachteil: - Bei Anruf auf ein Handy wird der Anrufer auf eine Sprachbox geleitet, wo er dann eine Rückrufnummer hinterlassen kann. Leider legt die Sprachbox der Anbieter nicht auf, so daß sich die Sprachbox des Providers und die Türsprechstelle "unterhalten". Dadurch entstehen Kosten. Abhilfe schafft hier nur das Kappen/ Auftrennen der Verbindung zur Türsprechstelle z. B. mit einem Timerbaustein wie dem NE555 (ca. 0,12 €). Alternativ, wenn die Schaltung mit weniger Bauteilen aufgebaut werden soll, kann man einen Prozessor nehmen wie den ATMega AVR 8-16 (ca. 1,70 €), der sich leicht programmieren lässt und sehr wenig an externer Beschaltung benötigt. Bei Anfragen und Bitte um Unterstützung, Schaltunterlagen und Programmkode bitte hier posten. |
