Terxon mx - externes Gerät einschalten? - Druckversion
+---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136)
+----- Forum: Terxon MX (/forumdisplay.php?fid=188)
+----- Thema: Terxon mx - externes Gerät einschalten? (/showthread.php?tid=2854)
Terxon mx - externes Gerät einschalten? - Maccharlie - 28-10-2013 21:58
Kann man mit der Terxon mx beim Aktivieren und Deaktivieren der Anlage ein externes Gerät über ein Relais oder etwas ähnliches ein- und ausschalten?
Charlie
RE: Terxon mx - externes Gerät einschalten? - evertech - 28-10-2013 23:21
Das ist für die Terxon so einfach wie für den Mathematikprofessor das EinmaleinsBig Grin
Guckst du Manual Seite 71 & 72 Aktiv und Deaktiv.
Geht zeitlich begrenzt oder auch auf Dauer.
Genau so wie du es haben möchtest.
RE: Terxon mx - externes Gerät einschalten? - Maccharlie - 05-12-2013 20:38
Ja, Danke, das hab ich jetzt gefunden.
Und nun noch eine Frage, ich kann die Anleitung lesen wie ich will, muss wohl blind sein.
Bei den potentialfreien Anschlüssen, wo zu Geier schließ ich hier die beiden Kabel für das externe Steuergerät?
No1, C1, Nc1?
Ich benötige ja "nur" die Schaltzustände "An und Aus", je nachdem ob die Alarmanlage aktiv ist oder nicht.
charlie
RE: Terxon mx - externes Gerät einschalten? - Manfredo - 05-12-2013 20:55
Also Charlie
um was für ein externes Steuergerät handelt es sich und um welche Spannung und Last (Ampere) reden wir ? Dann geht’s weiter, ok ?
Manfred
RE: Terxon mx - externes Gerät einschalten? - Maccharlie - 05-12-2013 21:03
Hallo Manfred,
Es handelt sich um einen Funksender der einen spannungsfreien Schaltzustand benötigt.
Das Teil läuft mit einer 3V Batterie oder einem entsprechenden Netzteil.
http://www.intertechno.at/produkte/sender/sendemodule/ITS-2000.html
Gruß,
Charlie
RE: Terxon mx - externes Gerät einschalten? - Manfredo - 05-12-2013 23:59
> ... mit einer 3V Batterie ...
Ok Charlie,
diese Werte sind ja nix. Der Twin-Funksender will ja nur einen Kontakt zum Schließen. Einfach von der MX : von OP1 (Relaiskontakt 1) NO1 (Normally Open) und C1 (Common) mit den vermutlich 2. Anschluß vom Funksender verbinden. Der erste ist ja schon mit dem Schalter belegt.
Bei OP2 wäre es dann NO2 & C2. OP3 ist ein Transistorausgang und nicht potentialfrei.
Manfred
RE: Terxon mx - externes Gerät einschalten? - Maccharlie - 06-12-2013 10:44
Super, danke Manfred.
Klappt einwandfrei.
Gruß, charlie
