SPW-100 an UC-82 - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: Module / Baugruppen der Zentrale (/forumdisplay.php?fid=122)
+----- Thema: SPW-100 an UC-82 (/showthread.php?tid=2568)
SPW-100 an UC-82 - Thunderbolt - 20-08-2013 18:53
ich bräuchte bitte bei folgenden Fragen eure Hilfe.
Zwei dieser Sirenen
http://www.satel.pl/de/product/256/SPW-100,Akustischer-Innensignalgeber
möchte ich an meinem UC-82 anschliessen.
Das UC-82 benötigt ja eine externe Spannungsversorgung via Netzteil.
Reicht dann ein Netzteil aus zur gemeinsamen Versorgung von Sirenen
und UC-82 ?
Wie müsste dieses dimensioniert sein ? ( Leistung, evtl. Empfehlung)
Wie wäre die komplette Belegung der Anschlüsse vorzunehmen ?
Können beide Sirenen an einem Relais angeschlossen werden ?
Ich bin leider auf diesem Gebiet nicht so bewandert, deshalb schon hier
und jetzt ein grosses Dankeschön für eure Hilfestellung.
Grüsse
Karsten
RE: SPW-100 an UC-82 - rukoolla - 20-08-2013 19:47
Du benötigst ein Netzteil mit mindestens 8 Watt bei 12VDC (640mA).
Bitte beachten, dass bei Stromausfall die Signalgeber nicht angesteuert werden können. Besser ist eine batteriegepufferte Spannungsversorgung, z.B: http://www.thiemann-elektronik.de/artikeldet.php?artnr=13121 (nur ein Beispiel, keine Erfahrung damit, war das Erste Ergebnis bei Google)
RE: SPW-100 an UC-82 - Thunderbolt - 21-08-2013 20:44
Hallo rukoolla,
erst einmal vielen Dank für deine Empfehlung, bringt mich schon ein
Stück weiter.
Hättest du dann noch einen Tipp für mich wie ich die Verdrahtung der
Anschlüsse vornehmen muß ? Huh
Grüsse
Karsten
RE: SPW-100 an UC-82 - Thunderbolt - 24-08-2013 09:40
möchte noch einmal nett nachfragen ob mir jemand bei der Verdrahtung
Hilfestellung geben kann.
Grüsse
Karsten
RE: SPW-100 an UC-82 - rukoolla - 24-08-2013 09:49
Parallele Anschaltung.
RE: SPW-100 an UC-82 - Thunderbolt - 24-08-2013 10:09
(24-08-2013 09:49)rukoolla schrieb:  Parallele Anschaltung.
Hallo rukoolla,
...parallele Anschaltung Huh
Welches Kabel muß wohin oder besser gesagt an welchen Anschluß?
Ich habe ja + und - an der Sirene. O.K. +Anschluß an + vom UC und dann ? Am UC habe ich GND , NC, C , NO
Grüsse
Karsten
RE: SPW-100 an UC-82 - rukoolla - 24-08-2013 10:20
+ vom Netzteil an C
+ von der Sirene an NO
- vom Netzteil an - von Sirene
RE: SPW-100 an UC-82 - Thunderbolt - 24-08-2013 10:26
O.K. werde ich direkt mal ausprobieren.
Viele Dank für die Hilfe
Grüsse
Karsten
Hallo rukoolla,
suuuper, funktioniert nochmals ein Heart Dankeschön vom "Nichtelektriker"
Grüsse
Karsten
