Funktionierender Türsensor - Druckversion
+-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Planung (/forumdisplay.php?fid=93)
+--- Thema: Funktionierender Türsensor (/showthread.php?tid=2330)
Funktionierender Türsensor - hofberger - 24-06-2013 17:12
Hallo ihr,
ich bin selbstständiger IT-Dienstleister. Leider habe ich von Alarmanlagen absolut keine Ahnung. Dennoch kam ein Kunde von mir auf mich zu. Es geht um eine Reha-Einrichtung für Menschen mit Hirnschäden. Hier gibt es einen Bewohner, der jede Nacht aufgrund von Gedächtnisverlusst versucht die Einrichtung zu verlassen. Einsperren will und kann man den Bewohner nicht. Der Kunde hätte gerne einen Sensor an der Tür angebracht, der beim Öffnen im Zimmer des Nachtdienstes (ca. 50 Meter entfernt) ein Signal auslöst.
Habt ihr hier eine Empfehlung für mich? Wär mir sehr wichtig, da der Patient sonst in eine geschlossene Einrichtung überwiesen werden muss.
Vielen Danke
RE: Funktionierender Türsensor - rukoolla - 24-06-2013 19:22
dafür muss es ja keine Einbruchmeldeanlage sein. Ich könnte mir vorstellen hier am Zimmer des Patienten einen Magnetkontakt zur Öffnungsüberwachung zu installieren und über diesen dann eine Signalleuchte im Dienstzimmer anzusteuern. Eventuell mit einem Schlüsselschalter dazwischen um den Kontakt im Tagdienst zu brücken.
RE: Funktionierender Türsensor - hofberger - 25-06-2013 08:32
Das klingt nicht schlecht, es wär aber grundsätzlich ein akustisches Signal wichtig, da der Nachtdienst auch mal ein Schläfchen macht. Wär cool, wenn du mir nen Hersteller sagen kannst, der mir sowas anbieten kann...
RE: Funktionierender Türsensor - rukoolla - 25-06-2013 16:28
Das kann dir jeder Elektriker bauen, oder man macht es selbst.
Einfaches Schaubild:
Benötigt werden:
12VDC Netzteil
Aufbaumagnetkontakt
Schlüsselschalter (oder ein einfacher Schalter aus dem Baumarkt)
12VDC Wechslerrelais
Akustischer Signalgeber 12V
RE: Funktionierender Türsensor - hofberger - 25-06-2013 17:20
Wenn du mir jetzt noch eine Lösung via Funk präsentierst ohne großen Installationsaufwand, bist du mein Mann. Wink
RE: Funktionierender Türsensor - rukoolla - 25-06-2013 17:42
z.B.
Funk-Magnetkontakt -> Jablotron JA-81M
Funkempfänger -> Jablotron UC-82
Dann über den Funkempfänger 12V zum Signalgeber schalten, und auch hier dann einen Schalter parallel zum Schaltkontakt einbauen, um den Alarm ein/aus zuschalten
RE: Funktionierender Türsensor - timbaum - 25-06-2013 20:22
noch einfacher ist es mit
1 x JA-81M und 1 x JA-80L.
Diese kann als Türklingel verwendet werden.
Wird die Tür geöffnet Klingelt es halt und wenn du das nicht möchtest, ziehst du sie einfach aus der Steckdose.
RE: Funktionierender Türsensor - hofberger - 26-06-2013 08:31
Das klingt genau nach dem was ich brauche. DANKE. Denkst du das System funktioniert auch durch vier Wände und 30 Meter Entfernung?
RE: Funktionierender Türsensor - timbaum - 26-06-2013 08:40
mit den 30m hätte ich keine Probleme.
Ob die vier Wände ein Problem darstellen, hängt von den Wänden ab und was evtl noch an der Wand steht. (Regale etc.)
Da habt ihr ein 50:50 Chance. Das könnt Ihr nur vor Ort testen.
RE: Funktionierender Türsensor - hofberger - 26-06-2013 08:44
Richtig, das is das Problem. Hab grad dem Hersteller mal ne Anfrage geschickt für die zwei Komponenten und gleich nachgefragt, was wir machen, wenn die Distanz zu groß ist. Mal abwarten, was die schreiben.
Vielen Dank für deine Hilfe
