comXline 3516-2 GSM->LTE - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183) +---- Forum: Complex-Serie und Vorgänger (/forumdisplay.php?fid=182) +---- Thema: comXline 3516-2 GSM->LTE (/showthread.php?tid=22830) |
comXline 3516-2 GSM->LTE - coda - 02-11-2026 19:13 Hallo, ich habe ein Problem und bitte um Hilfe. In meiner ÜE habe ich festgestellt das alle 3 Meldelinien rot leuchten. Ich habe nur einen Brandmelder und einen Bewegungsmelder umgesetzt. Ich habe den Sabo Alarm zurückgesetzt. Ohne Erfolg. Auch habe ich den BWM und BM neu abgesetzt und angeklemmt. Hat jemand eine Lösung für mich? VG Uwe [attachment=5935] RE: comXline 3516-2 GSM->LTE - 5624 - 02-11-2026 19:17 Erfolgt die Verbindung zur Zentrale über die parallele oder über die serielle S1? RE: comXline 3516-2 GSM->LTE - coda - 02-11-2026 19:20 Die EMZ ist über com2Bus angeschlossen. RE: comXline 3516-2 GSM->LTE - 5624 - 02-11-2026 23:40 Dann hat es keine Bedeutung und du kannst es ignorieren. Das was du im Diagnosemodus siehst, ist der Zustand der parallelen S1, die du nicht nutzt. RE: comXline 3516-2 GSM->LTE - coda - 04-11-2026 15:13 Dankeschön für die schnelle Antwort. |
