LE221-V2 - nimmt Tiere auf - Druckversion
+--- Forum: LUPUS Electronics (/forumdisplay.php?fid=166)
+---- Forum: LUPUS Videoüberwachung (/forumdisplay.php?fid=162)
+---- Thema: LE221-V2 - nimmt Tiere auf (/showthread.php?tid=22755)
LE221-V2 - nimmt Tiere auf - Flugelche - 24-08-2026 19:42
Ich habe 2 x Le232 - da nimmt er nur Menschen auf
LE221-V2 - gleiche Einstellungen wie Le232 und er nimmt Katzen und Vögel auf.
Habe das Kreuz auch auf Mensch angeklickt.
Kennt ihr das auch?
Erkennung - Empfindlichkeit = 0
Grenzwert = 100
Intelegente Bewegung - Aktiviert - Mensch - Empfindlichkeitz= Medium
RE: LE221-V2 - nimmt Tiere auf - sicherheitstechnik-siegen - 24-08-2026 20:21
Wann macht die das, wenn sich Vögel und Katzen dicht vor der Linse aufhalten oder weit entfernt. Nenn mal den Abstand.
RE: LE221-V2 - nimmt Tiere auf - Flugelche - 25-08-2026 18:18
Wenn sich der Vogel ( Elster ) , Katze , Fuchs = 6 - 12 Meter Entfernung die überwachten Bereich kreutzt. Die Abstände der 3 Kameras sind gleich.
RE: LE221-V2 - nimmt Tiere auf - sicherheitstechnik-siegen - 25-08-2026 19:13
Dann hast Du die Mindestgröße nicht definiert. Die Lupus benötigt 70 Pixel zur menschlichen Identifizierung und es sollten am Überschreitungspunkt der Linie nicht weniger sein.
RE: LE221-V2 - nimmt Tiere auf - Flugelche - 25-08-2026 19:57
Nein , habe ich nicht. Brauchte ich bei den Le232 auch nicht.
Wenn ich jetzt die Größe unter IVS Analyse zeichne und will abspeichern kommt immer das Feld " Bitte jetzt zeichen" und er speichert nichts.
Ob max oder min oder pixel, es kommt immer diese Einblendung.
RE: LE221-V2 - nimmt Tiere auf - sicherheitstechnik-siegen - 25-08-2026 20:10
Mag sein, dass die Lupus Cam da ein Problem hat. Ich habe die noch nie verbaut.
