2-Draht CC / Frage zu Anschluss - Druckversion
+---- Forum: ABUS Secvest IP (/forumdisplay.php?fid=133)
+---- Thema: 2-Draht CC / Frage zu Anschluss (/showthread.php?tid=21321)
2-Draht CC / Frage zu Anschluss - DerPaddel - 01-07-2024 14:48
ich habe eine FUAA50000.
Diese ist als 2-Draht CC konfiguriert und nun gibt es folgendes Problem:
Ich wollte über die Drahteingänge 3 Zonen anschließen. Z301-Z303, allerdings habe ich zu den Drahtmeldern nur ein 4-adriges Kabel.
Zwischen Z301 und Z302 ist ja der "gemeinsame" Kontakt. Kann ich diesen auch für Zone Z303 verwenden?
Dann würde es nämlich mit dem 4-adrigen Kabel klappen...
Hat das schon mal einer versucht?
DerPaddel
RE: 2-Draht CC / Frage zu Anschluss - Sektionschef - 01-07-2024 14:59
Vermutlich geht das.
Hast du ein Multimeter, dann miss ob ein Durchgang zwischen den beiden gemeinsamen Kontakten besteht.
Wenn der besteht, sollte es gehen.
Mfg
Sektionschef
RE: 2-Draht CC / Frage zu Anschluss - DerPaddel - 01-07-2024 17:59
ich habe es nun einfach mal angeschlossen, da kein Multimeter griffbereit.
Es läuft!
Somit kann ich mit einem 4-adrigen Kabel gleich 3 Melder bedienen und spare mir haufenweise Arbeit.
DerPaddel
RE: 2-Draht CC / Frage zu Anschluss - Sektionschef - 02-07-2024 06:06
Danke für die Rückmeldung!
Mfg
Sektionschef
