Bewegungsmelder FUBW50110 im Gartenhaus ? - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173) +---- Thema: Bewegungsmelder FUBW50110 im Gartenhaus ? (/showthread.php?tid=21307) |
Bewegungsmelder FUBW50110 im Gartenhaus ? - Dennis75 - 24-06-2024 22:18 Hallo zusammen, ich möchte zusätzlich zum Haus das Gartenhaus überwachen, weil da ziemlich teure Fahrräder drin stehen. Ich habe noch einen Abus FUBW50110 Bewegungsmelder übrig, den ich dazu verwenden könnte. Ich habe aber die Befürchtung, dass die Gegebenheiten im Gartenhaus zu Fehlalarmen führen könnten. Das Ding ist natürlich nicht 100% dicht und bei starkem Wind könnte es da Zugluft geben. Außerdem wird es da drin im Sommer sehr warm. Wird der dann Personen überhaupt erkennen, wenn es so warm ist? Ich denke nicht oder? Ist die Sorge berechtigt oder kann man das machen? Gibt es sinnvollere Alternativen? Viele Grüße Dennis RE: Bewegungsmelder FUBW50110 im Gartenhaus ? - peteralarm - 24-06-2024 23:16 Schau dir den an, ist die bessere Alternative. Benötigt keine Zentrale: https://www.peteralarm.de/product/11167812/lupus-mobilfunk-bewegungsmelder RE: Bewegungsmelder FUBW50110 im Gartenhaus ? - Ollibs - 05-07-2024 06:58 Hallo, Wenn du den Melder hast, würde ich diesen Einlerenen und erstmal als Perimeterwarung einstellen. Es gibt keinen lestigen Fehlalarm, der Einbrecher bekommt dennoch eine (nicht so laute) Meldung, das er erwischt wurde. Und du selber kannst auch erstmal schauen ob es überhaupt Fehlalrme gibt. Ohne gleich das ganz grosse Kino und Theater :-) 2. Du bist doch im Gartenhaus, ich nehme mal an, das ist ähnlich einer Garage. und da sollte der Melder keine Probleme machen. ich hatte diese bissher noch nicht. |
