Batteriemeldung AX Pro Melder - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Hikvision AX PRO (/forumdisplay.php?fid=184) +--- Thema: Batteriemeldung AX Pro Melder (/showthread.php?tid=21023) |
Batteriemeldung AX Pro Melder - Privateruser - 25-02-2024 08:31 Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage an die Kollegen, die auch Hikvision installieren. Die Batterie des MK ist alle und ich bin mir sicher, dass er dies vorher nicht angekündigt hat. Ist das so gewollt, dass er das nicht angekündigt außer in der Anzeige der App? RE: Batteriemeldung AX Pro Melder - funkistnichtalles - 25-02-2024 10:54 nein, du bekommst eine Batteriewarnung, wenn das korrekt programmiert wurde. Je nach Häufigkeit der Push-Nachrichten kann die ein oder andere mal durchrutschen und unbemerkt gelöscht werden. Da du ja nur 7 Tage im Hikconnect zurückkannst, wird es evtl. schwierig, das nachzuvollziehen. Wenn die Anlage aufgeschaltet ist, sollte die NSL im Archiv nachsehen können, wann die Warnmeldung einging. Vorausgesetzt: es wird korrekt parametriert. RE: Batteriemeldung AX Pro Melder - Privateruser - 26-02-2024 11:02 Dann gucke ich nochmal da nach Danke FiNa |
