Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Druckversion
+-- Forum: Videoanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=99)
+--- Forum: wenn es nicht passt (/forumdisplay.php?fid=102)
+--- Thema: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm (/showthread.php?tid=20642)
Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Martina H. - 26-10-2023 16:38
Bin auf der Suche nach einem externen IR-Scheinwerfer mit 940 nm oder höherer Wellenlänge. Bestenfalls mit einem horizontalen Abstrahlwinkel von 40 bis 50 Grad und Reichweite von ca. 15 m. Gehäusefarbe in schwarz wäre top.
Kann einer Aussagen zu Instar IN-906 und 907 machen oder irgendwelche aktuelle Produktempfehlung geben, die preislich nicht Richtung Raytec geht Wink
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Martina H. - 28-10-2023 16:31
Keiner, der mir einen Tipp Lightbulb geben könnte?
Ihr werdet doch nicht überall den Marktführer Raytec verarbeiten ...
Durch eine Änderung des Befestigungspunktes wäre auch ein Winkel von 60 bis 80 Grad möglich. Vielleicht hat unter diesem Aspekt jemand ein empfehlenswertes Teil Huh
Ich bin jedenfalls erschrocken, wie klein das Angebot an 940 nm-Strahler ist Dodgy
(Zumindest wenn man die hochpreisigen Anbieter unberücksichtigt lässt!)
Da bleibt wohl außer Instar nicht viel Confused
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - timbaum - 29-10-2023 13:00
940 nm ist im Verhältnis zu 835 nm wesentlich teuer in der Herstellung. LED sind daus anderem Material. Der Hauptpunkt ist aber, das die Kameras nur noch ca 10% ihrer Empfindlichkeit haben in diesem Bereich.
Bei 835 nm sind das ca 40% . Du brauchst also 4 x soviel Licht um die gleiche Ausleuchtung zu bekommen.
Instar kenne ich nicht wirklich. Aber ich kann mir kaum vorstellen, das ein preiswert Anbieter auf 940nm Technik setzt. Aber vieleicht täusche ich mich ja.
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Martina H. - 29-10-2023 15:38
Hallo Tim,
so, nach dem sonntäglichen Abwasch erfolgt hier nun das "Danke" für Deine Rückmeldung. Irgendwie sind die sonst auskunftsfreudigeren Kollegen bei dieser Frage recht verschlossen. Merkwürdigerweise ist der ausgerufene Preis bei Instar für die Strahler gleich, egal ob 850 oder 940mn Technik. Huh
Ich möchte nur die rückseitige Front unserer Hütte ausleuchten, aber vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass da was besonderes ist, weil irgendwelche Spaziergänger von der Straße die bei 850 nm noch klimmenden LEDs in der Dunkelheit erspähen.
Da der Strahler gegen die Hausrückseite gerichtet wird, sollte die geringere Leistung für ausreichende Reflektion sorgen. Lightbulb Eigentlich brauche ich das nur, um visuell eine EMA-Detektion der Außenhaut-Verletzung zu prüfen. (Seiten und Front des Hauses sind gut einsehbar, aber hinten könnte jemand ungestört sich an EMA-gesicherten Fenstern und Türen zu schaffen machen.)
Mit Ausnahme von Produkten aus Fernost gibt es - nach meinen Recherchen - nur noch was mit "Synergy21" und "SC" gelabeltes, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die Herkunft aus gleicher Örtlichkeit hat.
Von daher wird die Investition gewagt und es klappt im besten Fall, oder es handelt sich um eine Lehrgeldzahlung. Dodgy
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - timbaum - 29-10-2023 20:53
Hallo Tina,
pass etwas auf, mit dem gegen eine Fläche strahlen lassen.
Ir-Licht wird sehr schlecht korrigiert, kann einfach sein das die Reflextion viel zu hell dargestellt wird. Und bei den meisten Kameras funktioniert WDR dann auch nicht gut.
Kannst Du aber echt nur testen.
Gruss Tim
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Martina H. - 29-10-2023 21:24
Zitat:Kannst Du aber echt nur testen.
Mach ich und berichte Shy
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - sicherheitstechnik-siegen - 30-10-2023 07:30
(29-10-2023 15:38)Martina H. schrieb:  Irgendwie sind die sonst auskunftsfreudigeren Kollegen bei dieser Frage recht verschlossen.
Moin Martina, dass liegt in meinem Fall darin begründet, dass ich schlicht nichts weiterführendes dazu schreiben kann, da ich noch nie auf dieser Wellenlänge etwas installiert habe. Meines Wissens ist das eher so ein Ding für Jäger, wo man dann mit sehr teuren Nachtsichtgeräten der kurzen Infarot Distanz entgegen wirkt. Detektive arbeiten auch damit, dass bin ich aber nicht. Ich denke mal, dass es jedem Errichter im Forum so gehen wird wie mir und deshalb nicht viel kommt außer evtl. ein theoretischer Beitrag.
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - funkistnichtalles - 30-10-2023 08:47
Guten Morgen.
Der kolportierte Instar ist aber nur ein 850nm IR!
Diesen kenne ich, der ist nur gelabelt und kommt aus ner grösseren chinesischen Manufaktur. Ich nutze diesen in weiss, aber der hat schon gute aber sehr sichtbare Power.
940nm in der Leistungsklasse kenne ich nichts. Ob der 907 tatsächlich unsichtbar sein will, wäre bei dem Preis als private Person mal zu testen. Falls das nicht taugt oder den versprochenen Specs nicht entspricht kann man es ja zurückschicken.
Versuch macht kluch.
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - timbaum - 30-10-2023 09:59
Hallo Martina,
hab noch etwas gefunden.
https://www.videoueberwachungstechnik.com/SC-S8100-60CIR-940nm/966-IR-Strahler35m-60-140LED-IR-LED-940nm-unsichtbar-12V-inkl-Wandhalter
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - sicherheitstechnik-siegen - 30-10-2023 10:23
Jetzt verstehe ich auch, weshalb das bei mir bislang kein Thema war. Wenn ich so einen Strahler sehe, ist das mit dem unsichtbaren Infrarot so eine Sache Dodgy. Oder ist der Strahler auch unsichtbar Huh
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Martina H. - 30-10-2023 12:39
Oha, ich hatte die Feedback-Hoffnung eigentlich schon aufgegeben ... Angel
@Timbaum:
Das Angebot Deiner verlinkten Seite war mir gleichfalls bekannt (siehe mein Beitrag #4):
Zitat:nur noch was mit "Synergy21" und "SC" gelabeltes, was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch die Herkunft aus gleicher Örtlichkeit hat.
Allerdings richtet sich dieses Angebot nur an Unternehmer/Gewerbekunden, wozu ich mich nicht zähle(n darf) Dodgy
@Fina:
Den Artikel gibt es in 2 Ausführungen: Einmal 850nm und einmal 940nm.
Hier der Link zur 940 nm Lightbulb Ausführung:
Die kleine Ausführung
Die große Ausführung
Der Kram kommt wohl alle aus Übersee. Würde mich nicht wundern, wenn auch die namhaften Anbieter zumindest die Technik dort beziehen und in ein mit eigenem Namen gelabeltes Outfit/Gehäuse einbauen. Confused
Zitat:940nm in der Leistungsklasse kenne ich nichts.
... und vor allem in der PREISklasse Exclamation 80 oder 100 € im Verhältnis zu den namhaften Mitbewerbern mit deren Preisen.
@ssb:
Der Strahler ist natürlich nicht unsichtbar. Angry Es gibt (bei der google-Suche unter +940nm +Strahler) auch die Ausführung, die auf ein Jagdgewehr montiert werden kann, aber mir geht es um einen Scheinwerfer. Wenn man diesen unter einen Dachüberstand montiert oder sonst wo, wird er zwar als solches wahrgenommen, aber wenn die LEDs nicht sichtbar leuchten, scheint er ja für Außenstehende nicht in Betrieb zu sein. Und mal ehrlich: Früher waren die 500-Watt-Halogen-Strahler an vielen Stellen montiert, das war doch auffälliger als z. B. die kleine Ausführung, die ich hier oben verlinkt habe. Die Teile von Raytec sind ja von den Abmessungen nicht kleiner, nur dass durch eine dunkle Abdeckung die LEDs nicht sichtbar sind. Angel
Danke für Eure Rückmeldungen. Ich werde testen und entsprechende Empfehlungen aussprechen oder eben nicht. Weiterer erhoffter Vorteil des externen Strahlers soll sein, dass die Insekten vom Kamera-Objektiv fern bleiben, wenn dort die 850nm-LEDs ausgeschaltet werden. Bin mal gespannt ....
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Martina H. - 04-11-2023 14:08
Und hier der Erfahrungsbericht ...
Gekauft habe ich den Arrow Instar Infrarot Scheinwerfer 940 nm mit der Bezeichnung IN-906 zum Preis von 79,99 € (incl. Versand) der innerhalb von einem Arbeitstag geliefert wurde.
Mit nur 6 Lightbulb LEDs ausgestattet, ist er für das menschliche Auge tatsächlich unsichtbar. Lediglich wenn ein Handy benutzt wird, erkennt man im Display das leichte glimmen der LEDs. (Das ist aber kein Mangel sondern bei allen LEDs, die im 940 nm-Bereich arbeiten.) Bei einem Abstrahlwinkel von 80 Grad wird die gesamte rückwärtige Hausfront in einer Entfernung von ca. 12 Meter angestrahlt und in stockdunkler Nacht liefert die vorhandene Hik ein gutes, klares Bild. Recht unscheinbar ist das Gehäuse des IP65-geschützten Scheinwerfers durch die Abmessungen von ca. 11,5 cm breit, 8,5 cm hoch und 8,5 cm tief. Abgefordert wird eine Leistung von 6x 1,5 W = 9 Watt.
Bedingt dadurch, dass ich den Strahler unmittelbar am Dachgebälk eines gegenüberliegenden Gebäudes befestigt habe, weiß ich nicht, ob der im Scheinwerfer eingebaute Dämmerungsschalter so funktioniert, wie man es sich erhofft. Zwischen dem Sensor des Dämmerungsschalters (direkt neben dem Kabelauslass der Spannungsversorgung) und dem Dachgebälk ist bei meiner Montageweise (Kabelführung im Leerrohr am Gebälk) nur ein Abstand von ca. 1 cm für einen möglichen Lichteinfall vorhanden. Würde man den Scheinwerfer, welcher mit einem Befestigungsbügel geliefert wird, um 180 Grad drehen, wären Kabelausgang und Dämmerungsschalter nach unten ausgerichtet. Das wollte ich wegen eines dann eher möglichen Tierverbiss (Marder) aber nicht riskieren. Der Unsicherheit - wegen des Ansprechverhaltens des Dämmerungsschalters - bin ich mit einer Zeitschaltuhr begegnet, die in der Unterverteilung "Einzug" hielt.
Das ca. 1,2 m lange Anschlusskabel (3x 0,75) ist mit einem auf der gesamten Länge verschiebbaren Clip-on-Anti-Interferenz-RFI (die Bezeichnung musste ich ergoogeln) ausgestattet und hat am Ende einen angeschweißten Schuko-Winkel-Stecker 230 V. Zuerst wollte ich ein anderes Kabel verwenden, habe mich aber wegen der vorgefundenen Abdichtung mittels Dichtstoff (im Inneren des Scheinwerfers) zusätzlich zu der metallischen Kabelverschraubung dazu entschlossen, lieber den Stecker zu entfernen und im Gebäudeinneren (aP-Abzweigdose) die Anschlussleitung (feinadrig, deshalb mit Aderendhülsen crimpen) an die NYM-Zuleitung anzuschließen.
Als Befestigungsmaterial sind 3 Kreuzschlitzschrauben, 3 Karosseriescheiben und 3 Dübel beigelegen, welche in Verbindung mit dem Befestigungsbügel alle erdenklichen Montagen und Strahler-Ausrichtungen ermöglichen. Die Haltbarkeit der LEDs wird mit 50.000 Stunden angegeben, Instar gewährt auf den Strahler eine 2jährige Bring-In-Garantie.
Heart Fazit: Absolute Kaufempfehlung! Heart
Hinweis: Unter der Arrow gleichen Artikelbezeichnung wird auch der Strahler mit 850 nm (für Menschen sichtbarer IR-Bereich) angeboten, deshalb vor der Bestellung 2x vergewissern, welches der beiden preis-identischen Modelle man ausgewählt hat.
Hoffe ich habe nichts vergessen. Für Geld gibt es Zückerchen im Tütchen, wie meine Nachbarin stets klugscheißerisch kommentiert, wenn ich mir mal wieder etwas "kostspieliges" gegönnt habe. Übersetzt: Es gibt sicherlich hochpreisigere Alternativen, die man wählen kann: Ob PoE, 12 V oder andere Eigenschaften. Für mich war es eben das passende Produkt Shy
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - funkistnichtalles - 23-11-2023 14:43
Produkttest habe ich nach Martinas Empfehlung auch mal durchgeführt. Allerdings mit dem 907, also 15 LEDs.
Fazit: positv: dunkle LEDs, recht gute Reichweite, hat mich sehr positiv überrascht.
negativ: überwiegt für meine Anwendung leider, denn der LED lässt sich nicht so
easy auf 12 V umrüsten.
Warum 12 V? in den von mir im Auge gefassten Anwendungen werden die IRs mit Notstromgestützt und das läuft auf 12 V. Somit muss ich erstmal basteln gehen, bevor das was wird,denn ich weiss noch nicht, wie der Dämmerungsschalter mit eingreift. Das werde ich mal wieder in einer Nachtsitzung rausfummeln müssen oder mir begegnet noch was ähnliches in 12 V.
In 850nm gibts das, in 940 hab ichs noch nicht gefunden.
Für denjenigen, der das Teil in 230V Umgebungen einsetzt kommt eine klare Empfehlung.
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Martina H. - 23-11-2023 16:48
Hey, FINA,
Der 907 war mir für meine Zwecke etwas klobig (Aussehen) und von der Lichtausbeute auch nicht erforderlich, allerdings kann ich Deine Einschränkung durchaus verstehen. Lightbulb
Bei mir läuft die visuelle Technik komplett über 230V (NVR mit POE für die Kameras und auch die Fritzbox für den Zugriff) und dient hauptsächlich der Verifizierung eines EMA-Alarm (12 V).
Und ja, ich bin nicht so professionell aufgestellt und irgendwie ist es auch - Gott sei Dank - bisher eher ein Hobby, als einem unerwünschten Besucher standzuhalten. Wenn ich dann nochmal etwas vom Budget abzweigen kann, gäbe es vielleicht eine Umrüstung, was aber aktuell eher nicht der Fall ist.
Zumindest weiß ich jetzt, warum Du nachts um 4:00 Uhr im Forum unterwegs bis ... Wink
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - funkistnichtalles - 23-11-2023 17:09
Heutzutage ist das ja einfach geworden.
Ich erinnere mich, dass wir Videokameras konsequent nachts eingerichtet haben, denn es gab Zeiten, da waren mechanische Sperrfilter noch an der Tagesordnung und wenn du die Kams tagsüber eingerichtet hast, wars nachts unscharf.
Auch die Qualität der heutigen IR Scheinwerfer ist exorbitant besser geworden, gerade die der 940nm Serien. Da hat sich richtig was getan.
Deswegen hatte ich eben diesen IR mal zum Testen bestellt und habe ihn gerade in meiner Baustellenüberwachung auf der Sichtseite integriert. Ist halt schön unauffällig.
Gruss, heute nacht schlaf ich durch (hoffe ich, der Kopf rattert permanent)Big Grin
RE: Produktempfehlung Externer IR-Scheinwerfer 940nm - Hiknutzer - 17-11-2024 07:03
Danke für die Produktempfehlung.
Ich habe den Instar IN-906 mit sichtbaren 850Nm IR-LED erworben und an einem vorhandenen Shelly Plus 2PM montiert. Die Ausleuchtung des kleinen Strahlers ist sehr gut und mit dem Aktor passt sich die Beleuchtung dem Jahreszeitlich verschobenen Sonnen Auf-/Untergang Minuten genau an.
