Secvest IP und Netzfehler - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Secvest IP (/forumdisplay.php?fid=133) +---- Thema: Secvest IP und Netzfehler (/showthread.php?tid=2055) |
Secvest IP und Netzfehler - Methosalem - 16-04-2013 10:46 Hallo zusammen, habe wiedereinmal im Webinterface die Meldung "Netzfehler" (Zentrale lässt sich nicht scharf schalten). Dies hatte ich bereits schon einmal vor wenigen Monaten und habe (wg. der Aussage im Handbuch, dass die Batteriespannung nicht ausreichend wäre) den Akku gewechselt. Anschließend ging es dann auch weider. Nun bereits SCHON WIEDER Netzfehler... Es kann doch nicht sein, dass die SevestIP einen so hohen Akku-Verschleiss hat.. Hat hier vielleicht jemand einen Rat? RE: Secvest IP und Netzfehler - Methosalem - 03-05-2013 13:33 Noch aktuell (Push:-)). RE: Secvest IP und Netzfehler - Andyhandy - 30-05-2013 17:38 Hallo, ich habe jetzt über längere Zeit meine Secvest IP ohne Akku im Betrieb (Testaufbau). Die Secvest funktioniert. Vorschlag: Deaktivier den Akku. Hierzu einfach die eingeschleifet Sicherung entfernen, oder komplett ausbauen. Vielleicht hilft das den Fehler zu finden. Gruß Andy |
