Rätselhafter Sofortalarm - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron JA-100 (/forumdisplay.php?fid=142)
+---- Thema: Rätselhafter Sofortalarm (/showthread.php?tid=20421)
Rätselhafter Sofortalarm - eb8EB13 - 27-07-2023 21:48
Ich habe seit 10 Jahren eine JA-80 mit Migrationskit auf JA-100. Tür- und Fensterkontakte sind teilweise die JA-80 Komponenten und teilweise die JA-100 Komponenten. 5 Bewegungsmelder im Haus verteilt sind noch die JA-83P. Wenn ich im Haus bin, sind nachts alle Tür-und Fensterkontakte aktiv; bin ich außer Haus, auch die JA-83P. Ich bin z.Zt. auf Urlaub. Gestern um 00:20 gab der Bewegungsmelder unten im Flur Sofortalarm; die Anlage schickte mir eine SMS und rief mich an. Über J-Link habe ich nachgeschaut, alles sonst war ok. Ein Tür- bzw. Fensterkontakt gab keinen Alarm, es war also keiner im Haus. Die Batterie habe ich vor 4 Wochen gewechselt. Was kann den Melder bewogen haben, auszulösen? Licht von der Straße (er ist in der Nähe eines großen Fensters)?
RE: Rätselhafter Sofortalarm - peteralarm - 27-07-2023 22:09
Das kann verschiedene Ursachen haben. Wie ist der BWM ausgerichtet? Schaut er in Richtung Fenster? Aber auch eine Spinne z.B. kann einen BWM auslösen.
RE: Rätselhafter Sofortalarm - eb8EB13 - 27-07-2023 22:22
Nein, nicht zum Fenster ausgerichtet. Das war mal vor 10 Jahren, da löste der Alarm immer am 22. Oktober um 10:52 aus, wenn die Sonne schien und Wind wehte.
Im Keller hatte ich das auch einmal, wahrscheinlich also wieder Fliege oder Spinne. 2-Melderabhängigkeit vom Errichter anschalten lassen?
RE: Rätselhafter Sofortalarm - peteralarm - 27-07-2023 22:29
Oder den Melder auf Doppelauslösung (2 Auslösungen in einem bestimmten Zeitfenster)
RE: Rätselhafter Sofortalarm - eb8EB13 - 28-07-2023 09:31
Ist das ein bekanntes Problem, dass eine Spinne oder eine dicke Fliege einen BWM auslöst? Kann man das grundsätzlich vermeiden?
RE: Rätselhafter Sofortalarm - AaronK - 28-07-2023 10:19
Es ist grundsätzlich nie komplett zu verhindern bei reinen PIR-Meldern. Je besser der Algorithmus im Bewegungsmelder, desto unwahrscheinlicher. Je höher die thereotische Gefahr, dass auch ein Mensch nicht erkannt wird (geringe Empfindlichkeit), desto unwahrscheinlicher.
In Problembereichen wie Keller, Lager etc. sollte man daher immer auf die Auslösung zweier Melder setzen, eine regelmäßige Reinigung sicherstellen und passende Melder nutzen. Bestenfalls setzt man auf Alarmverifizierung.
RE: Rätselhafter Sofortalarm - eb8EB13 - 28-07-2023 10:36
Im Keller habe ich den Melder schon ausgebaut, da waren zu viele Spinnen. Bei längerer Abwesenheit passiert es nun also auch im Flur. Ich diskutiere mal mit meinem Errichter eine 2-Melderabhängigkeit.
