Kamera LE 221 Menschenerkennung - Druckversion
+--- Forum: LUPUS Electronics (/forumdisplay.php?fid=166)
+---- Forum: LUPUS Videoüberwachung (/forumdisplay.php?fid=162)
+---- Thema: Kamera LE 221 Menschenerkennung (/showthread.php?tid=20219)
Kamera LE 221 Menschenerkennung - saitham - 24-04-2023 12:43
Hallo an alle Teammitglieder
Bin ebenfalls neu, bekomme es absolut nicht gebacken das meine Kameras
nur menschliche Erkennungen aufnehmen.
Die Kamera macht fast alle zwei Minuten Aufnahmen, obwohl Menschen/Motorraderkennung alles aktiviert ist.
Ebenfalls habe ich bei der Eintellung IVS Analyse den Virtuellen Zaun eingestellt, was mache ich falsch ?
Hätte gerne das die Aufnahme nur auf Menschliche Erkennung funktioniert.
Vorab vielen Dank
RE: Kamera LE 221 Menschenerkennung - peteralarm - 24-04-2023 13:42
Was sagt der Händler von dem du gekauft hast dazu? Dieser ist dein erster Ansprechpartner, danach kannst du es beim Lupus Support versuchen.
RE: Kamera LE 221 Menschenerkennung - sicherheitstechnik-siegen - 24-04-2023 13:56
Habe gerade eine hier liegen.
- siehe hier
- dann hier
- dann hier
- dann hier
- Dann im NVR so
In der App unter Einstellungen / Mitteilungen / Bewegungserkennung / einstellen, was gemeldet werden soll.
Fertig!
RE: Kamera LE 221 Menschenerkennung - saitham - 24-04-2023 14:53
Hallo peteralarm und ssb-security
Super für euere schnelle Antwort und vielen Dank an ssb -security
für Deine Mühe mit den Fotos, super gemacht, vielen Dank.
Werde die Einstellungen testen.
RE: Kamera LE 221 Menschenerkennung - bastelheini - 27-04-2023 08:59
@sbb: Fehlt das nicht ggf noch ein Screen/Info als Ergänzung für Screenshot 1 für die normalen Bewegungserkennung, der die Schwellwerte für die alte Erkennung runterdreht? Sonst läuft die ja auch und wird wieder durch allen anderen Kram getriggert?
Edit: Achso, dafür hast die scheinbar Alarm-Aufnahme ausgestellt... Aber wäre es nicht besser, die eingeschaltet zu lassen, stattdessen aber mit Schwellwerten zu arbeiten, die große Änderungen detekten, falls doch mal einer mit ner Holzplatte vor dem Körper übers Grundstück läuft? So hab ich es immer gehalten. Klar, selten hat man dann auch mal Vögel drauf, die sich die Kamera vom Nahen anschauen, aber gut...
RE: Kamera LE 221 Menschenerkennung - sicherheitstechnik-siegen - 27-04-2023 09:43
Für die Bewegungserkennung bei IP Kameras gibt's kein Generalkonzept. Orientiert an der Umgebung ist das stets abhängig von der Feinjustierung. In der Frage des TE ging es um die grundsätzliche Einstellung, damit Mensch + Motorfahrzeug gemeldet werden.
RE: Kamera LE 221 Menschenerkennung - saitham - 30-04-2023 10:03
Hallo an die Teammitglieder
Um die Menschenerkennung richtig einzustellen um die ständige Aufnahmen zu minimieren.
War die Einstellung notwendig.
1.Einstellungen / 2.Ereignis - Erkennung / Unter Bereich - Einstellung / Im dortigen Fenster
die Einstellung Empfindlichkeit auf 0 setzen - Grenzwert auf 100 setzen......
So war es bei der Kamera Lupus 221, bei mir funktioniert es.
Kameras machen im moment nur noch Menschenaufnahmen.
Trotzaller an alle vielen Dank....
RE: Kamera LE 221 Menschenerkennung - sicherheitstechnik-siegen - 30-04-2023 22:25
Also nimm's mir nicht übel, aber Du hast nichts anderes gemacht, als die normale Bewegungserkennung auf 0,0 zu setzen und dann die Perimeterüberwachung eingerichtet.
Das funktioniert allerdings auch tadellos, wenn Du Empfindlichkeit auf 100 und Grenzwert auf 0 setzest.
Wenn Du in Deinem NVR alle Einstellungen richtig vornimmst, kannst Du in der Videoanalyse alle "intelligent erfassten Ereignisse" aufrufen, ganz gleich welche Werte Du in der Bewegungserkennung einstellst.
