MyFRITZ! - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Videoüberwachung (/forumdisplay.php?fid=138) +---- Thema: MyFRITZ! (/showthread.php?tid=19047) |
MyFRITZ! - Carlo60 - 02-02-2022 15:30 Hallo zusammen hätte eine frage kann man anstatt Absus Server als Ersatz auch ein DynDNS von MyFRITZ! Anwenden? Danke für eine Info Gruß RE: MyFRITZ! - Kruter - 19-02-2022 18:41 Hallo, es ist jeder andere DynDNS-Dienst ebenfalls möglich. Viele Grüße Kruter RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 24-08-2022 07:48 Hallo zusammen, leider hatte ich in den letzten Monate sehr viel um die Ohren, sodass ich nicht weitergekommen bin, wer kann mir behilflich sein meinen DynDNS von Abus zu myfritz einzurichten bzw. kann mir sagen welche dienste ich auf der Fritz Box aktivieren muss? Kann ich mich dann auf dem Abus Server abmelden bzw. Account löschen... wird hierzu unbedingt dieser benötigt ? Dank im Voraus für Tipps und Hilfe Gruß Carlo RE: MyFRITZ! - ssb-security - 24-08-2022 08:46 - DDNS in ABUS CAM deaktivieren. - MYFritz in Fritzbox einrichten - Ports der Cam in fritzBox freigeben (z.B. 37777 auf 10000) - In App die MYFritz Adresse mit Doppelpunkt 10000 eintragen (z.B. ich.myfritz.net:10000) das war's RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 25-08-2022 08:30 Hi ssb-security vorab vielen Dank :-) irgendwie will es nicht so klappen, was meinst du mit Cam die CMS Software von Abus wo ich vom PC Einrichten kann? was habe ich gemacht: - DDNS in ABUS CAM deaktivieren. - MYFritz in Fritzbox einrichten - Ports der Cam in fritzBox freigeben (z.B. 37777 auf 10000) - In App die MYFritz Adresse mit Doppelpunkt 10000 eintragen (z.B. ich.myfritz.net:10000) [attachment=4748][attachment=4749][attachment=4750][attachment=4751] RE: MyFRITZ! - ssb-security - 25-08-2022 16:07 Warum hast Du in der APP als Adresse noch mal den Port dahinter aufgeführt. Dieser wird doch eine Zeile darunter eingetragen? Gehst Du mit https auf die Cam. Sicher, also kein http? Falls das alles ok ist, trage in der fritzbox mal eine Noip ein. RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 25-08-2022 16:54 Ok ich dachte das ich alles so mache wie von dir vorgeschlagen ich lösche den Port in der App Für die FRITZ!Box und Noip benötige ich noch Hilfe wie ist das gemeint ? NoIP kenne ich von früher dachte das machte die myfritz …? Sorry für solche Sachen bin ich nicht so fit mit der Materie , oder meinst du ich soll bei der FRITZ!Box einen DDNDS dienst aktivieren soll? RE: MyFRITZ! - funkistnichtalles - 25-08-2022 17:34 Buche dir jemanden via Teamviewer oder anydesk. da gibt es soviel Fallstricke, dir fehlen rudimentäre Dinge, um sowas dauerhaft ans Laufen zu bringen. Ich persönlich arbeite nicht mit myfritz, ich nutze dyn von oracle. Mit myfritz habe ich auch negative Erfahrungen, wobei die neue Firmware ja VPN via Wireguard unterstützt, vielleicht ist das die wesentlich bessere Alternative, da brauchts dann auch keine Portöffnungen mehr. Welche fritzbox wird genutzt? RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 25-08-2022 19:00 Hi habe die FRITZ!Box 6590 cable RE: MyFRITZ! - funkistnichtalles - 25-08-2022 19:06 Tja laut Labortabelle ist die leider nicht dabei. geht erst ab 6591... Ich habe alle upgedated und der Unterschied ist schon merkbar. Die Performance gerade im WLAN steigt exorbitant. Wireguard ist jetzt implementiert und easy einrichtbar. In der Performance wesentlich besser als IPSec RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 25-08-2022 21:06 (25-08-2022 19:06)funkistnichtalles schrieb: Tja laut Labortabelle ist die leider nicht dabei. Sorry verstehe nur Bahnhof RE: MyFRITZ! - funkistnichtalles - 25-08-2022 21:35 Ging mir vor 35 Jahren auch so.., RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 26-08-2022 08:09 nun gut dank an allen, aber ich gehe wieder auf dem Abus Server zurück Dachte nicht das es so schwer wäre den Rekorder außerhalb von Abus zu betreiben. Nun ergeben sich diese Möglichkeiten: - alles so wie bisher und sich jeden Tag aufregen das der Server die Verbindung verloren hat - Neuanschaffung eines etwas Einfacheren System wo man mit Grundkenntnisse zurecht kommt. Da ich mit dem Abus eigentlich recht zufrieden bin wird es so bleiben, eine Hardware Änderung zu diesen Katastrophalen Zeiten kann ich mir im Moment nicht denken. zumal ich schon alle Verkabelungen zu den Cam's verlegt wurden und weis nicht ob alle Webcams mit den gleichen BNC verbunden werden oder jeder Anbieter sein Haussystem hat, Wlan Cams wollte ich vermeiden, was zu meinen Zwei oberen Möglichkeiten noch dazukäme und ich mir vorstellen könnte wenn ich nur den TVVR Rekorder austauschen könnte und die Webcams so belassen könnte. Ich schaue mir im Netz welche Möglichkeiten ich noch hätte Vorschläge und Tipps sehr willkommen Dank an ssb-Security und funkistnichtalles für die Tipps, RE: MyFRITZ! - ssb-security - 26-08-2022 08:41 Sofern Du am Abend Zeit hast, kann ich Dir das per Teamviewer erledigen. Dauert vielleicht 10 min. und als Gegenleistung nehme ich Glück und Gesundheitswünsche entgegen, mehr will ich dafür nicht haben. Schreib mir mal eine PN wie ich Dich telefonisch erreiche. Ich könnte heute am Abend gegen 20:00. RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 26-08-2022 08:50 wow Daaankeeeee dir Rest besprechen wir heute Abend RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 05-09-2022 10:04 Hallöchen zusammen, vorab vielen DANK an Cartsen für die Zeit und die Hilfestellung, nach meinem Urlaub habe ich solange gesucht und rumgebastelt bis ich den Abus DVVR 33008 Oberfläche auf meinen Windows 11 64 bit mit dem IE 11 hinbekommen habe, nachdem ich über die I-Net Optionen das IE 11 Add- ons aktiviert habe habe ich zugriff über Windows 11 auf meinen Rekorder TVVR 33008. Es ist eine Notlösung wo man immer über die I-Net Optionen draufkommt aber das ist mir egal somit kann ich nun die Anlage wieder so verwenden ob ich unter Windows 7 oder Windows 8 Arbeiten würde I-Net Optionen [attachment=4758] hier beim Pfeil anklicken [attachment=4759] und siehe da da iser der IE 11 [attachment=4760] Einfacj bei Einstellungen auf Info gehe und man sieht das der IE da ist [attachment=4761] danach die IP mit Port des Rekordes eingeben und fertisch ist es [attachment=4762] RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 05-09-2022 13:06 sorry nicht Carsten sondern Oliver von ssb-security war gemeint RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 16-09-2022 08:33 Kurze Rückmeldung Seit gute 10 Tage habe ich den Abus Server nicht mehr aktiv sondern über einen DDNS und das geht wunderbar keine mehrmalige wöchentliche Alarme das der Server keine Verbindung mehr hat. Hierzu nochmals einen Dank an Oliver von sbb-Security In ein Paar tagen werde ich das mit Myfritz testen anstatt den DDNS Dienste schauen wir mal RE: MyFRITZ! - ssb-security - 16-09-2022 09:03 Das würde ich nicht tun. Myfritz ist ein sehr unzuverlässiger Dienst, was Kamera Zugriffe betrifft. Da ist Noip unter den kostenlosen Anbietern ganz klar die No 1. RE: MyFRITZ! - Carlo60 - 16-09-2022 16:57 Ok alles klar Oliver, Das System läuft nun stabil und hatte innerhalb von fast 2 Wochen keinen einziger Ausfall, dann lass man ihn so laufen |
