Plug in - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Videoüberwachung (/forumdisplay.php?fid=138) +---- Thema: Plug in (/showthread.php?tid=18905) |
Plug in - chaga - 30-12-2021 12:56 Hallo Zusammen ich habe 4 überwachungskameramit einer TVVR36300 angeschlossen. jedoch funktioniert es nicht, jedesmal Plug-in runterladen mache ich geht trodem nicht. mit googlechrom, mit firefox, mit edge alles geht nicht. was ist das problem ? Grüsse Pino RE: Plug in - sicherheitstechnik-siegen - 30-12-2021 14:50 Versuch es mit dem Internet Explorer. Das Plugin funktioniert ausschließlich bei diesem. Alternativ kannst Du die ABUS Software herunter laden und mit dieser die Funktionsweise des NVR simulieren. RE: Plug in - funkistnichtalles - 30-12-2021 16:56 Firefox ESR geht auch, Firefox 53.0.xx auch noch. Beim installieren von älteren Firefoxkomponenten muss zwingend die updatefunktion ausgeschaltet sein, sonst akutalisiert sich FF sofort nach dem Aufruf. Der ältere FF verursacht jedoch weitaus weniger Klickärger als IE, gerade bei den neuesten Win 10 oder 11 Geräten. Ich hab für solche Schätzchen ein Laptop. der macht dann nur diesen Mist. Wenn du ein falsches Update ziehst, hast du geloost. Manche Hersteller können schon ohne plugin, abus eben halt mal wieder nicht. |
