Anfängerfragen vom Theoretiker - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Telenot (/forumdisplay.php?fid=183) +---- Forum: Complex-Serie und Vorgänger (/forumdisplay.php?fid=182) +---- Thema: Anfängerfragen vom Theoretiker (/showthread.php?tid=18836) |
Anfängerfragen vom Theoretiker - Stievaen - 08-12-2021 21:01 Hallo zusammen, ich bin selber Fachplaner für meist sehr große Anlagen sowie für Sonderlösungen. Da ich aber auch mal eine Elektroniker Lehre machen durfte, hat mich jetzt der Ehrgeiz gepackt auch praktisch tätig zu werden. Ich habe eine 400h mit einem 2516 gebraucht gekauft. Software ist vorhanden und was Awug mit USB am Rechner verbunden. Ich kann zwar auf das Wählgerät zugreifen und Daten hin und her schieben, aber bekomme keine Verbindung zur EMZ. Knöpfen habe ich gefunden und gedrückt und alte Daten dürften nicht mehr vorhanden sein. Kann mir jemand den Abend retten und den entscheidenden Tipp geben wie ich ohne Programmierkabel auf die Zentrale komme? Gruß RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - megagramm - 08-12-2021 21:14 in CompasX kannst Du zwischen UE und EMZ wechseln. LG megagramm RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - Stievaen - 08-12-2021 21:17 Ja, das geht Er Sagt mir, Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Also versucht er wohl über COM 1-16 Daten zu versenden, was nicht geht wenn ich mit USB dran bin. RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - peteralarm - 08-12-2021 21:49 S1 in der EMZ eingerichtet? Ohne auf die Programmierung der EMZ zugreifen zu können, weist du nicht, was da programmiert ist, bzw welchen Zustand die EMZ hat. In der EMZ kann man festlegen, ob ein ÜG angeschlossen ist oder nicht und auch, ob der Fernservice freigegeben ist. RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - Stievaen - 08-12-2021 21:55 Ja, nach bestem Wissen ComXline ÜE ab 2xx / Aufgabe = Alarmierung / Meldung mit = gesperrt RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - peteralarm - 08-12-2021 21:59 Welche Software Version nutzt du? ist am Bedienteil die Servicefreigabe eingeschaltet? RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - Stievaen - 08-12-2021 22:00 Ich konnte leider die Zentral noch nicht auslesen, daher muss ich dem Verkäufer mit der Aussage "die Aktuelle" glauben. RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - peteralarm - 08-12-2021 22:04 ich meine die CompasX Software, nicht die Firmware der Zentrale Aktuell ist das die 32.0 RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - Stievaen - 08-12-2021 22:05 Ahh Ok. Version 32.0 RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - peteralarm - 08-12-2021 22:06 OK, passt. nun wieder zur Frage, ob die Servicefreigabe am Bedienteil eingeschaltet ist, sollte in deinem Fall auf "immer" stehen Dir ist aber schon bewusst, das die Telenot eine reine Errichteranlage, noch dazu VdS Klasse C ist und deshalb hier öffentlich Fragen nur in begrenztem Umfang beantwortet werden. Nochmal auf deinen Eingangspost: welche Knöpfe hast du gefunden und gedrückt? RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - Stievaen - 08-12-2021 22:13 Leider finde ich den Menuepunkt nicht Hast du einen Hinweis für mich RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - peteralarm - 08-12-2021 22:15 Menü, Pfeil nach oben RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - Stievaen - 08-12-2021 22:15 Zum Verbinden habe ich den Taster PROG gedrückt Das Bedienteil, lässt sich gar nicht Steuern. Es leuchten nur die LED´s RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - peteralarm - 08-12-2021 22:17 Den brauchst du nur, wenn du mit dem entsprechenden Telenot Kabel direkt auf der Zentrale bist. RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - 5624 - 08-12-2021 22:19 Der Zugriff per USB über das comXline auf die Zentrale ist effektiv ein Fernzugriff. Also in CompasX auf PSP abrufen über Fernzugriff und dort USB auswählen. RE: Anfängerfragen vom Theoretiker - Stievaen - 08-12-2021 22:23 (08-12-2021 22:19)5624 schrieb: Der Zugriff per USB über das comXline auf die Zentrale ist effektiv ein Fernzugriff. Also in CompasX auf PSP abrufen über Fernzugriff und dort USB auswählen. Genau das war, was ich gesucht habe. ICH DANKE EUCH SEHR !!! |
