Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - Druckversion
+-- Forum: Allgemeines (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Forum: Das schwarze Brett (/forumdisplay.php?fid=70)
+--- Thema: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot (/showthread.php?tid=18767)
Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - 5624 - 20-11-2021 18:52
da ich mittlerweile in dem ganzen Kram untergehe und jetzt noch letzte Woche ein größerer Rückbau dazu kam, muss ich jetzt mal anfangen, meinen Bestand zu leeren.
Ich werde nach und nach einige Sachen einstellen, die zuerst hier gelistet werden und dann, mit Verzögerung, bei ebay Kleinanzeigen oder ebay landen werden.
Über die Zeit werde ich Zentralen, Bewegungsmelder, Tür- und BUS1-Module, Signalgeber, cryplock-Leser und was nicht sonst noch alles hier anbieten. Da ich nur nach und nach Sachen hier hinterlege, einfach mal Fragen, ob ich was da habe. So kann ich complex 400h-Zentralen (in S10 und S10/2-Gehäusen) in rauen Mengen anbieten, aktuell fehlt mir aber die Versandmöglichkeit (keine passenden Kartons), daher wären diese zur Selbstabholung in 44623 Herne verfügbar.
Versand erfolgt bei DHL und beträgt 6€, außer am Artikel steht etwas anderes. Bei der gleichzeitigen Abnahme mehrerer Artikel fallen die Versandkosten nur einmal an.
Der Verkauf erfolgt von privat, keine Garantie oder Gewährleistung. Sollte der Artikel innerhalb der ersten sieben Tage nach Lieferung defekt sein, erstatte ich, nach Rücksendung, den Preis für den Artikel. Versandkosten werden nicht erstattet.
20. November 2021
Telenot cryplock-Leser R-MD 55 uP, Version 1 (mifare Classic), Unterputzvariante für die Montage in Schalterdosen, nur für den Inneneinsatz gedacht, 11 Stück verfügbar, 8 mit Abdeckung in Anthrazit mit passendem Gira E2-Rahmen, 2 mit Abdeckung in weiß, einer davon mit Gira Standard 55-Rahmen.
Abdeckungen und Rahmen haben Gebrauchsspuren (Kratzer und Schrammen von der Transponderbedienung), Rahmen können leichte Farbanhaftungen von Wandfarbe haben.
Preis pro Stück 30€
[attachment=4406] [attachment=4407] [attachment=4408]
Telenot 1-MGMV - 1 Meldergruppenmodul BUS-1 Aufputz
2 Stück vorhanden
20€ je Stück
[attachment=4409] [attachment=4410] [attachment=4411]
Aritech/Interlogix AS-270 Innensignalgeber, zwei optisch in sehr gutem Zustand (rechts auf dem Bild). Alle Signalgeber haben einen Kabelausbruch geöffnet.
10€ pro Stück für die optisch sehr guten AS270
[attachment=4412] [attachment=4413]
RE: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - 5624 - 20-11-2021 22:26
Telenot comstar VAYO B15 Bus
BUS1-Bewegungsmelder, bis 15m Reichweite, ~ 90° Erkennungswinkel, ein oder zwei Kabeleinlässe geöffnet, Befestigungspunkte geöffnet, leichte Schmutz- und/oder Farbanhaftungen möglich, Kabelklemme und Klemmenschlitten vorhanden.
19 Stück vorhanden
40€ pro Stück
[attachment=4414] [attachment=4415] [attachment=4416] [attachment=4417]
BUS1-Bewegungsmelder, bis 15m Reichweite, ~ 90° Erkennungswinkel, ein oder zwei Kabeleinlässe geöffnet, Befestigungspunkte geöffnet, Gehäusebeschädigungen an den Montageöffnungen oder starke Farb-/Schmutzanhaftungen vorhanden (Beispiele als Bild angehängt)
10 Stück vorhanden
25€ pro Stück
[attachment=4418] [attachment=4419] [attachment=4420] [attachment=4421] [attachment=4422]
Die Melder haben/hatten im Spiegel Spuren von Insektenbefall, daher möglicherweise eine erhöhte Fehlalarmgefahr. Deswegen ist die oben erwähnte Rücknahme ausgeschlossen.
3 Stück vorhanden
10€ pro Stück
[attachment=4423] [attachment=4424]
Telenot/ABB Wassermelder SWM4
Wassermelder für den Einsatz an rücksetzbaren, konventionellen Meldergruppen. Anschluss wie ein passiver Glasbruchmelder, 65cm Kabel
1 Stück vorhanden
30€ pro Stück
[attachment=4425] [attachment=4426]
RE: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - 5624 - 21-11-2021 15:26
Neuer Tag, neue Sachen
21. November 2021:
Telenot MK4 Magnetkontakt, weiß, mit Aufbaugehäuse, originalverpackt. Da habe ich mich mal vertan, weil ich den Typ persönlich nicht einsetze.
Menge: 4
Preis: 8€ pro Stück
[attachment=4429]
Honeywell IK2 BUS2-AWE, Stoko-Klemmen fehlen, Kabelausbrüche nur auf einer Deckelseite.
Menge: 1
Preis: 20€ pro Stück
[attachment=4430] [attachment=4431]
Honeywell IK2/ZK1-Ein/Aus-Bedienteil, war im Innenbereich montiert, Montagesockel hat oben einen Kabelausbruch, 85cm Restkabel
Menge: 1
[attachment=4432] [attachment=4433]
Telenot comstar B15 BUS, Melder im Colani-Design, alte Sockelbauform, Klemmenschlitten vorhanden, zwei Kabelausbrüche, zwei offene Befestigungspunkte, leichte Verfärbung des Meldergehäuses, mittlere Verfärbung des Sockels
Menge: 1
[attachment=4434] [attachment=4435] [attachment=4436]
Telenot REL8 Relais-Platine, für den Einsatz an der parallelen S1 oder individuell verdrahtet. Durch 12V-Ansteuerung auch anderweitig nutzbar. Kein Anschlusskabel oder Befestigungsmaterial dabei, eine Stoko-Klemme fehlt. Auf dem Bild links zu sehen
Menge: 1
Preis: 10€ pro Stück
Telenot com2bus-Expander, erweitert eine Complex 400 oder 400h von 2+Z auf 8+Z rückwirkungsfreie com2bus-Stränge, z.B. für gesonderte Sicherungsbereiche
Mit Anschlusskabel und Befestigungsmaterial. Auf dem Bild rechts zu sehen.
Menge: 1
Preis: 50€ pro Stück
[attachment=4437]
Honeywell BUS1-Schaltmodul 24V, Ein-Kanal-Schaltmodul, funktioniert an Telenot und effeff/Honeywell-BUS1-Anlagen
Menge: 1
[attachment=4438] [attachment=4439]
Telenot cryplock R-MD Version 1 (mifare Classic), weiß, war im Außenbereich installiert (Nordseite), sehr guter optischer Zustand, 90cm Restkabel
Menge: 1
Preis: 75€ pro Stück
[attachment=4440] [attachment=4441]
RE: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - 5624 - 06-02-2026 22:06
Alles verschrottet.
RE: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - sicherheitstechnik-siegen - 06-02-2026 22:27
Das hatte ich bereits in einem anderen Thread vor ein paar Tagen geschrieben. Bei mir ist es in der Hauptsache Videomaterial, was ich alle paar Monate Kistenweise zum Elektroschrott bringe. Sowas im Forum oder in Onlineportalen anzubieten, ist meist ein sehr undankbares Geschäft und da man bei Ebay mittlerweile bei einem Verkaufsjahresumsatz ab 2.000,- € an die Steuerbehörden gemeldet wird und ich mir die am Ende noch auf den Plan rufe, verschrotte ich. Manchmal tut das weh. Im letzten Jahr ein komplettes Videosystem mit 11 sehr hochwertigen PTZ Kameras entsorgt. Die Dinger waren gerade mal zwei Jahre alt, mussten aber aufgrund Streitigkeiten mit dem Betriebsrat abgebaut werden. Knapp 20.000,- EK Netto in den Elektroschrott Angry
RE: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - Martina H. - 07-02-2026 09:39
Schade, dass Ihr keine andere Verwendung gefunden habt Undecided . Eine funktionierende komplette Videoüberwachung oder mehrere Kameras im Gesamtwert von 20.000 € dem Elektroschrott zuzuführen, da entgleisen mir die Gesichtszüge. Confused Dabei gibt es sicherlich bessere Alternativen ...
Arrow Mehrere Artikel als Konvolut, als Wunderkiste oder als Naturalrabatt einem Käufer obendrein ins Paket legen, als Füllstoff, Verpackungsmaterial, beim Schrottwichteln ... ich könnte mir einiges vorstellen, wo man die Materialien einer sinnvolleren Verwendung zuführen könnte.
Die genannten 2000 € gelten für den jeweiligen Anbieter. Nach Erreichen der Schwelle verkauft die Tochter, der Sohn, die Frau oder ein anderes Familienmitglied ... Lightbulb
Unverständlich, dass z. B. nigelnagelneue Reedkontakte (MK4) in Ebay oder Kleinanzeigen zum Preis von 8 € keinen Abnehmer finden sollten. Bei vergilbten Bewegungsmeldern oder Meldern mit beschädigtem Gehäuse mag das anders aussehen, vielleicht im Keller, wenn überhaupt. Man muss dem Getier ja nicht noch den Eintritt erleichtern (Fehlalarm) und mit Silikon schmiere ich auch nicht rum. Dodgy
Ich hoffe, dass nicht nur ich geistige und materielle Merkmale zur Unscharfschaltung nutze, weshalb in meinen Augen die Anwendung der Montage von solo-Leser lediglich für Zugangskontrollen im Innenbereich eingesetzt würden, was den Anwenderkreis und damit die Nachfrage extrem minimiert, da bei solchen Projekten eher ein Facherrichter tätig wird, der neues Material einsetzt und kein gebrauchtes.
Ob sich nun der Aufwand des Einstellens bei geringen Erlösen überhaupt lohnt, kommt auf die jeweilige Situation an. Habe ich Langweile oder könnte ich mit anderer Arbeit mehr bzw. eher Einkommen generieren? Das muss jeder von Euch selbst beantworten.
Wenn man heute irgendeinen Artikel sucht, dann geht man/frau ins Internet und schaut auf ebay und Kleinanzeigen nach. Ich käme (selbst als DIY-Errichterin) nie auf die Idee, im Alarmforum nach alten Beiträgen zu suchen, wo jemand sowas anbietet. Anders sieht es aus, wenn ich nach einem Teil suche und just in diesem Moment ploppt ein neuer Beitrag auf, wo jemand am schwarzen Brett sowas anbietet. Von daher würde ich empfehlen, Arrow die Plattform zu wechseln.
Und wenn der Melder oder was auch immer nach 6 Monaten bei einem Preis von 30 € noch nicht weg geht, dann für 15 oder 10 versuchen. Foto und das Einstellen sind ja schon erledigt, nur noch den Preis anpassen. Bringt allemal mehr in die Kasse, als dem Schrott zuzuführen.
Leere Kartons mit einem Cuttermesser passend zu bearbeiten um darin eine Complex zu versenden, die für einen dreistelligen Betrag den Besitzer wechselt, sollte doch wohl kein Problem darstellen. Big Grin
Too late: Vor Jahren, zur Zeit meiner Projektierung, wäre ich sicher eine dankbare Abnehmerin gewesen. Ich erinnere mich, wie oft ich enttäuscht wurde, weil irgendein anderer DIY-Errichter in letzter Sekunde ein höheres Angebot für das PR8000 abgab und mich mit 1 Euro überbot. Als late-majority gelang es endlich, weil die Mehrzahl sich bereits der Complex zuwandten, ich aber noch bei der 7108 war. Jetzt benötige ich nur noch Ersatz, wobei ich von den gängigen Sachen als Angehörige der Jäger- und Sammlerfraktion einen kleinen Vorrat habe.
Das war Mein "Wort zum Sonntag" (auch wenn heute Samstag ist) Wink
Danke für´s Lesen Angel
RE: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - Feuermelder - 07-02-2026 13:21
Ich würde einfach mal bei den Berufsschulen bzw. bei der Handwerkskammer anfragen, ob die was benötigen können. Hier bei uns freuen sich einige Ausbilder, wenn sie mehr Anschauungsmaterial für die überbetriebliche Ausbildung haben.
RE: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - sicherheitstechnik-siegen - 07-02-2026 13:46
Das hatte ich vor Jahren angefragt. Jede Menge Video-Material für die Berufsschule Siegen. Nach anfänglich großem Interesse, sollte ich denen das vorbei bringen ...
RE: Lagerräumung - hauptsächlich Telenot - demarque - 07-02-2026 15:34
Schade. Ich hätte gerne etwas genommen. Vielleicht war es einfach keine gute Idee hierzu eine private Nachricht zu schreiben sondern besser hier zu posten.
