ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: Tipps und Tricks, Anleitungen allgemein (/forumdisplay.php?fid=168) +---- Thema: ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus (/showthread.php?tid=18409) |
ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - Hogend - 15-07-2021 12:00 Hallo zusammen, ich habe den Abus UP Lötverteiler im Einsatz in einer 55er Schalterdose. In 4 Jahren kam es jetzt zum Zweiten Mal zu einer Sabotageauslösung, ohne dass jemand die Dose angefasst hat (sie befindet sich im WC neben dem geschlossenen Fenster). Abhilfe war jedes Mal, den Deckel abzubauen, den Taster mehrmals zu betätigen und dann den Deckel wieder aufzuschrauben. Sabotage verschwunden. Sind mit den auf der Platine verbauten Tastern Kontaktprobleme bekannt? Sollte man hier mit Kontaktspray nachhelfen? RE: ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - peteralarm - 15-07-2021 12:09 ist halt Abus..... zuverlässig geht anders
RE: ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - Hogend - 15-07-2021 12:13 Ich habe mehrere von den Verteilern gleichen Typs im Einsatz, aber nur der eine macht Probleme. Was wäre denn eine bessere Alternative? RE: ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - peteralarm - 15-07-2021 12:28 War mehr oder weniger als Ironie gemeint. Ich verwende die uP Verteiler von Telenot, sind zwar teurer aber auch nach 15/ 20 Jahren haben die keine Ausfälle oder Störungen..... Könnte da Feuchtigkeit ein Problem sein? RE: ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - Hogend - 15-07-2021 12:42 Feuchtigkeit würde mich wundern. Wir haben eine Lüftungsanlage und in dem WC (8m²) werden nur Hände gewaschen und WC gespült. Fenster ist meist geschlossen. Es ist alles trocken. Wohne im Norden ![]() Im HWR habe ich auch so einen und da wird mit Dampf gebügelt und Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Da gab es aber noch kein einziges Problem mit dem UP-Verteiler. Also wenn feucht, dann in diesem Raum. RE: ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - Martina H. - 15-07-2021 13:22 Um die Zuverlässigkeit der Anlage sicherzustellen würde ich einfach einen anderen up-Verteiler nehmen. Der kostet ja nicht die Welt ... ![]() Vielleicht stammt der eine Verteiler aus einer anderen Serie oder es liegt tatsächlich an der Umgebung. Um beides auszuschließen würde ich tauschen ![]() ... man weiss ja nie, wann es zum nächsten Störfall kommt
RE: ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - peteralarm - 15-07-2021 13:48 Da kann ich mich Martina nur anschließen. RE: ABUS Unterputz-Lötverteiler, Sabotagetaster löst aus - Hogend - 15-07-2021 14:56 Ja, dann bestelle ich mir mal einen neuen. |
