Überfalltaster - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: ABUS (/forumdisplay.php?fid=167) +---- Forum: ABUS Terxon SX, MX oder LX (/forumdisplay.php?fid=136) +---- Thema: Überfalltaster (/showthread.php?tid=16802) |
Überfalltaster - Homeinstaller - 18-05-2020 10:02 Gemäß Kapitel 10.2 der Terxon MX Bedienungsanleitung schließt man den Überfallstaster an Punkt 7 des Bedienteils an. Jetzt meine Frage: Muss der Überfalltaster als NO oder als NC hier angeschlossen werden? Vielen Dank :-) RE: Überfalltaster - Privateruser - 18-05-2020 11:29 Ich kenne ÜF-Taster als Öffner aber kannst du das nicht mit einem Multimeter messen? RE: Überfalltaster - peteralarm - 18-05-2020 12:46 sollte aus den Unterlagen der Texon hervorgehen. Normalerweise sind das Öffner. RE: Überfalltaster - Homeinstaller - 18-05-2020 14:24 (18-05-2020 11:29)Privateruser schrieb: Ich kenne ÜF-Taster als Öffner aber kannst du das nicht mit einem Multimeter messen? Das Ausmessen stellt ja nicht das Problem dar. Man kann es sich am Überfalltaster ja aussuchen ob man NO oder NC nimmt. Mich beschäftigt was der Bedienteil haben möchte um korrekt auszulösen. Will der NO oder NC? Das steht leider in keiner Anleitung. Um Tipps bin ich sehr dankbar. (18-05-2020 12:46)peteralarm schrieb: sollte aus den Unterlagen der Texon hervorgehen. Normalerweise sind das Öffner. Leider eben nicht. Hab alles durchforstet. Es steht nirgends ob das Bedienteil NO oder NC haben will um auszulösen. RE: Überfalltaster - megagramm - 18-05-2020 16:33 Im Auslieferungszustand haben Panic und TAMPER für die Terxonfamilie eine Brücke eingebaut. Damit ist es selbsterklärend. Die Eingänge sind NC und nur das macht Sinn, sonst wäre die Manipilation an der Leitung möglich. LG megagramm RE: Überfalltaster - Homeinstaller - 18-05-2020 21:39 (18-05-2020 16:33)megagramm schrieb: Im Auslieferungszustand haben Panic und TAMPER für die Terxonfamilie eine Brücke eingebaut. Damit ist es selbsterklärend. Vielen Dank für die Info! Dann werde ich das so anschließen! Herzliche Grüße |
