Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: LUPUS Electronics (/forumdisplay.php?fid=166) +---- Forum: LUPUSEC XT2 (/forumdisplay.php?fid=161) +---- Thema: Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? (/showthread.php?tid=16609) |
Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? - jamfx - 21-03-2020 23:32 Liebe Forengemeinde, die xt2 plus habe ich schon lange im Einsatz. Zu Hause nutze ich div. Zigbeeprodukte mit einem Echo von Amazon. Lichter und Steckdosen zum Beispiel. Jetzt denke ich eben darüber nach, über die Anlage etwas steuern zu lassen. Kann die Anlage Zigbee? Kann ich also beliebige Zigbeeprodukte an die Anlage koppeln? Zum Beispiel die Osram smart+ Steckdose? Gruß JamFX RE: Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? - bastelheini - 22-03-2020 00:29 Die Anlage kann Zigbee ja. "Beliebige" Produkte funktionieren nicht, aber viele. Die Osram-Steckdose z.B. funktioniert. Für den Rest muss man das am Einzelfall sehen. Willst du die Sachen danach noch per Sprache steuern, würde das zwar auch gehen per Skill, aber ich rate davon ab, da du dazu die Anlage ins öffentliche Netz stellen musst. Davon rate ich ab, dann lass sie lieber am Echo. Oder du baust dir einen eigenen Skill, wenn du Programmiergeschick hast, der dann als Proxy zwischen Alexa und Anlage läuft. RE: Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? - jamfx - 23-03-2020 11:03 Danke für die Antwort. Es verhält sich so: Im Büro ist die XT2 und zu Hause mein Alexa. Im Büro möchte ich die Steckdosen per App schalten. Kein Sprachkommando. Das reicht mir aus. Daher danke für deine Antwort. Ich probiere es gleich mal aus. Muss ich was beachten? Steckdosen in den Anlernmodus und dann in der Anlage irgendwo die Suche für was neues starten, oder? Gruß JamFX RE: Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? - shortyHonk - 23-03-2020 12:04 Ja genau - Anlernmodus starten und dann werden die Steckdosen gefunden. Ich suche auch gerade nach Alternativprodukten zum Spielen. RE: Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? - jamfx - 23-03-2020 20:30 Hat übrigens super geklappt! RE: Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? - bastelheini - 27-03-2020 12:14 (23-03-2020 12:04)shortyHonk schrieb: Ich suche auch gerade nach Alternativprodukten zum Spielen. Steckdosen meinste? Mein Tipp ist immer noch die Innr SP-120. Leider hat man es bei Lupusec aber immer noch nicht hinbekommen, die richtig ins Webfrontend zu integrieren, wird als Dimmer angezeigt. Und damit nur mit Browser-Manipulation in Automation einbindbar. Über die API-Requests sind sie aber auch schaltbar wie alle anderen Dosen und in der alten FW waren sie sogar besser eingebunden im Webfrontend als mit der neuen, obwohl mir Lupusec vorher schrieb, dass die "neue" FW die Dosen komplett supporten sollen... RE: Beliebiges Zigbeeprodukt an xt2 plus? - shortyHonk - 27-03-2020 14:34 (27-03-2020 12:14)bastelheini schrieb:(23-03-2020 12:04)shortyHonk schrieb: Ich suche auch gerade nach Alternativprodukten zum Spielen. ah ne sorry, meinte andere Komponenten. Steckdosen habe ich bereits, aber ich suche so etwas wie kleine BWM, oder Lichtsensoren - natürlich nur für die Automatisierung - nicht fürs Alarmsystem. trotzdem Danke
