Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Indexa System 6000 (/forumdisplay.php?fid=144) +---- Thema: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 (/showthread.php?tid=16524) |
Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Drfitz - 16-02-2020 19:35 Hallo liebes Forum, bei meiner Indexa 6000 blinkt der Schraubenschlüssel und beim Auslesen der Ereignisse kommt "L" also Telefonleitung als Ursache raus. F0 + Hauptcode bringt mich in der Anwendermodus "U" das Testen des Telekommunikationsmoduls über 89 bzw. 88 gelingt jedoch nicht. Schraubenschlüssel blinkt weiter. Kennt jemand dieses Problem bzw. eine Lösung dafür? Vielen Dank schon im Voraus! RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Jens Knoche - 17-02-2020 08:47 Ich rate mal ins Blaue, aber ist vielleicht Dein Telefonanschluss vor Kurzem umgestellt worden? Diverse analoge und ISDN Leitungen werden in den letzten Jahren ja immer mehr abgeschaltet und auf Digital umgestellt. RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Drfitz - 19-02-2020 07:05 ... leider hat sich an der Telefonsiutation nichts geändert. Dennoch danke für die Antwort. RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Martina H. - 19-02-2020 08:12 Sorry, aber welches Kommunikationsmodul ist denn überhaupt verbaut bzw. um welche Zentrale geht es?: -GSM oder -Festnetz? -6000 C oder -6000 GSM? RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Martina H. - 19-02-2020 20:37 Dass das Testen der Wählgerätefunktion im Anwendermodus nicht möglich ist, sollte daran liegen, dass die erforderliche Freigabe für diesen Part bei der Einrichtung der Anlage nicht verfügt wurde. Grundsätzlich wird das "L" ausgegeben, wenn die Telefonleitung über 15 min Dauer blockiert ist. Dies ist auch der Fall, wenn auf der gleichen Telefonleitung entsprechend Telefonate und Faxe mit einer Dauer von jeweils über 15 min geführt bzw. gesendet werden. Allerdings lässt sich die Testfunktion auch deaktivieren. RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - peteralarm - 19-02-2020 20:50 (19-02-2020 20:37)Martina H. schrieb: Grundsätzlich wird das "L" ausgegeben, wenn die Telefonleitung über 15 min Dauer blockiert ist. Dies ist auch der Fall, wenn auf der gleichen Telefonleitung entsprechend Telefonate und Faxe mit einer Dauer von jeweils über 15 min geführt bzw. gesendet werden.Grundsätzlich sollte das Wahlgerät Vorrang haben. Vom Telefonanschluss ins Wahlgerät vom Wahlgerät zu den Telefonen. Damit unterbricht das Wahlgerät eine bestehende Telefonverbindung. Alarmübertragung hat Vorrang. RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Martina H. - 19-02-2020 21:27 @peteralarm: Da hast Du natürlich recht. Die Alarmübertragung hat nicht zuletzt aufgrund der von Dir genannten Anschlussreihenfolge Priorität. Aber eben nur die Alarmübertragung und nicht der Test. Es soll ja mal Drogeriemärkte gegeben haben, die alles über eine Telefonleitung abgewickelt haben Da muss man auch vielen Anbietern von Hausnotruf-Systemen auf die Finger schauen. Oftmals sind kleine Telefonanlagen mit entsprechenden Telefonen in unterschiedlichen Zimmern in Seniorenhaushalten installiert um möglichst kurze Wege zu realisieren. Hintergrund ist, dass die schnurlosen Telefone wegen der Doppel-/Mehrfachbelegung der kleinen(!) Tasten den Senioren eine korrekte Bedienung kaum ermöglichen. Jedenfalls habe ich mehrfach gesehen, dass der Hausnotruf einfach in eine zur Telefonanlage gehörenden TAE-Dose gesteckt wurde, die bei nicht korrekt aufliegendem Hörer (z. B. in einem anderen Zimmer) ohne Funktion war. RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - peteralarm - 19-02-2020 22:31 (19-02-2020 21:27)Martina H. schrieb: @peteralarm: Da hast Du natürlich recht. Die Alarmübertragung hat nicht zuletzt aufgrund der von Dir genannten Anschlussreihenfolge Priorität. Aber eben nur die Alarmübertragung und nicht der Test.Auch der Test, der benutzt schließlich die gleiche Telefonleitung. (19-02-2020 21:27)Martina H. schrieb: Es soll ja mal Drogeriemärkte gegeben haben, die alles über eine Telefonleitung abgewickelt habenKenne ich auch, von Ladenketten, da wird eben der Telefonanruf/ Fax etc. unterbrochen. Ist so. EMA hat Vorrang. (19-02-2020 21:27)Martina H. schrieb: Da muss man auch vielen Anbietern von Hausnotruf-Systemen auf die Finger schauen. Oftmals sind kleine Telefonanlagen mit entsprechenden Telefonen in unterschiedlichen Zimmern in Seniorenhaushalten installiert um möglichst kurze Wege zu realisieren. Hintergrund ist, dass die schnurlosen Telefone wegen der Doppel-/Mehrfachbelegung der kleinen(!) Tasten den Senioren eine korrekte Bedienung kaum ermöglichen.Das ist grob fahrlässig. Wenn das jedoch in der ersten TAE Dose, also vor der Telefonanlage war und in die Buchse N gesteckt wurde, dann wäre das bei korrekter Hausnotrufanlage richtig. N kommt vor F und somit unterbricht der Hausnotruf auch Telefongespräche. RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Drfitz - 21-02-2020 21:31 Die Zentrale ist eine 6000 GSM. (19-02-2020 20:37)Martina H. schrieb: Dass das Testen der Wählgerätefunktion im Anwendermodus nicht möglich ist, sollte daran liegen, dass die erforderliche Freigabe für diesen Part bei der Einrichtung der Anlage nicht verfügt wurde. Wie könnte die Testfuktion ,falls deaktiviert, wieder aktiviert werden? RE: Fehlermeldung Telefonleitung Indexa 6000 - Martina H. - 21-02-2020 21:51 Schön, dass Du schon mal sagst, was es für eine Anlage ist! Bei GSM muss ja eine Sim-Karte drin sein? Prepaid? Guthaben? Vertrag ausgelaufen? Was passiert, wenn Du die Anlage anrufst? Hast Du mal die Karte in ein Handy gesteckt und die Funktion getestet? |
