Türklingel 8009-RC - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Bedienteile (/forumdisplay.php?fid=124) +----- Thema: Türklingel 8009-RC (/showthread.php?tid=1627) |
Türklingel 8009-RC - DJ-1105 - 11-01-2013 13:23 Hi, hat jemand Erfahrungen mit der Türklingel ? - Überlege ob ich mir die zusätzlich anschaffe - jetzt weniger wegen irgendeiner Alarmfunktion, sondern zur Klingeltonverstärkung. Ich habe derzeit ein etwas größeres Klingelgehäuse aus Edelstahl und überlege ob es sinn macht die 8009-RC da zu integrieren - wenn einer auf die normale Klingel drückt, das das auch den Kontakt von der 8009-RC schließt und die Innensirene als Klingelton konfiguriert die Klingel lauter machen, bzw zum Beispiel auch im Keller hoerbar machen..... Hat dazu jemand erfahrungen ? RE: Türklingel 8009-RC - timbaum - 11-01-2013 13:55 Hallo, grundsätzlich funktioniert der Klingelknopf in Verbindung mit der Innen Sirene ohne Probleme. Nutze solch ein Kombi zu schnelltest für Funkreichweite. Ob das mechansich so klappt wie du das willst, kann ich nicht sagen. Gruß Tim |
