Abus Terxon SX - Druckversion
+-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30)
+--- Forum: Technik (/forumdisplay.php?fid=92)
+--- Thema: Abus Terxon SX (/showthread.php?tid=15933)
Abus Terxon SX - Juergenc478 - 30-08-2019 21:58
Habe eine Abus Terxon SX.
Momentanes verhalten, dass an der Bedieneinheit alle 3 Lampen (Telefon, Strom, Störung) leuchten und im Display erscheint die Programmversion mit dem Programmierstart-Datum. Man kann ca. 10x auf den Tasten herumdrücken (es piepst aber es passiert sonst nichts) und dann wechselt es auf das Piepsgeräusch nicht akzeptiert. Habe Benutzer und Programmiercode probiert. Habe die Kickstart und Resetfinktion probiert an der Platine der Zentralr probiert... Keine Veränderung
Ist die Zentrale defekt?
LG Jürgen Schimak
RE: Abus Terxon SX - Sektionschef - 31-08-2019 09:45
Ja, klingt danach als wäre der Flash-Speicher der Zentrale defekt (bekanntes Problem). Hast du jemanden, der einen Eprom Programmer hat, der könnte dir einen neuen Chip programmieren. Oder sich an den Händler/Abus wenden zwecks Garantie/Kulanz Austausch. Auch könnte das Bedienteil defekt sein, kannst Du Dir zwecks Test wo eines ausleihen?
MfG
Sektionschef
RE: Abus Terxon SX - Juergenc478 - 31-08-2019 12:49
Nein, EPROM flashen kann ich nicht.
Ich habe allerdings 2 Bedienteile drauf. Ich werde die mal abwechselnd probieren.
Danke!
LG Jürgen Schimak
RE: Abus Terxon SX - Juergenc478 - 28-09-2019 08:26
Hallo!
Bei mir war eine der zwei Bedienpanele defekt. Zentrale funktioniert problemlos.
Danke für die Hilfe.
LG Jürgen
RE: Abus Terxon SX - Sektionschef - 28-09-2019 09:23
Danke für die Rückmeldung.
Ich hätte ebenfalls schon Mal ein defektes BT.
Dürfte also nicht ewig halten.
Kann daher nicht schaden wenn man sich ein 2tes BT als Ersatzteil zulegt, wenn man nur eines in Verwendung hat.
MfG
Sektionschef
