Rauchmelder / Gasmelder - Druckversion
+--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171)
+---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141)
+----- Forum: Planung / Lösung (/forumdisplay.php?fid=120)
+----- Thema: Rauchmelder / Gasmelder (/showthread.php?tid=1593)
Rauchmelder / Gasmelder - Georg - 06-01-2013 19:20
Habe schon hier im Forum sehr gute und interessante Beiträge gelesen.
Auch ich habe mich für indexa8004 entschieden. Eine frage habe ich noch: wie werden die Rauchmelder, Gasmelder und Wassermelder angesteuert?
Da die Signale unabhängig vom Zustand der Anlage sehr wichtig sind dürfte nicht so sein dass bei Anlage "aus" auch die Sender nicht mehr reagieren und keine Weiterleitung statt findet oder werden die getrennt auf Zone 1,2,3 aufgeteilt?
RE: Rauchmelder / Gasmelder - timbaum - 06-01-2013 23:41
Hallo Georg,
(06-01-2013 19:20)Georg schrieb:  wie werden die Rauchmelder, Gasmelder und Wassermelder angesteuert?
Grundsätzlich werden nicht die Melder angesteuert, sondern die Melder geben einen Alarm ab, der von der Zentrale verarbeitet wird.
Rauch- und Gasmelder sind, wenn diese Eigenschaft (Reaktion) nicht anders eingestellt werden immer aktiv. Das heißt sie sind unabhängig davon ob die Zentrale scharf oder unscharf geschaltet ist. Möchtest du das Ändern, dann stellst du eine andere Reaktion in der Software ein.
Der "Wassermelder" also die Kombi aus JA-81M und LD-81 wird in der Reaktion auf 24 Std eingestellt.
Zitat:Da die Signale unabhängig vom Zustand der Anlage sehr wichtig sind dürfte nicht so sein dass bei Anlage "aus" auch die Sender nicht mehr reagieren und keine Weiterleitung statt findet oder werden die getrennt auf Zone 1,2,3 aufgeteilt?
Wenn du möchtest, das dein Wassermelder nur aktiv ist, wenn die Zentrale aktiv ist, dann stellst du die Reaktion auf sofort. Dann kannst du bei Bedarf auch die Zone zuordnen.
RE: Rauchmelder / Gasmelder - Georg - 07-01-2013 22:05
Damit ist alles erledigt. Vielen dank für sehr genaue und verständliche Antwort.
Wenn jede Bedienungsanleitung so geschrieben wäre, hätten wir alle leichtes leben.
Sollte ich noch fragen haben werde mich noch hier melden.
RE: Rauchmelder / Gasmelder - timbaum - 08-01-2013 09:39
Gern gesehen.
(07-01-2013 22:05)Georg schrieb:  Wenn jede Bedienungsanleitung so geschrieben wäre, hätten wir alle leichtes leben.
Dann wären wir doch hier "arbeitslos" und ich wüsste ja garnicht, was ich in meiner freien Zeit anstellen sollte. Cool
Zitat:Sollte ich noch fragen haben werde mich noch hier melden.
Auf alle Fälle.
RE: Rauchmelder / Gasmelder - tippy - 27-07-2014 20:41
Funktionieren die Indexa Funk Feuermelder 8000S auch ohne Zentrale untereinander?
Möchte jetzt erstmal die Rauchmelder Installieren und später die Alarmanlage.
RE: Rauchmelder / Gasmelder - timbaum - 27-07-2014 22:23
Nein, das sind reine Melder ohne eigenen Empfänger. Das heißt der Melder bekommt nicht mit, das ein Anderer was gemeldet hat.
RE: Rauchmelder / Gasmelder - tippy - 27-07-2014 22:59
Danke!
