Rauchmelder im F90 Umschrank - Druckversion
+-- Forum: Brandmeldeanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=98)
+--- Forum: Brandmeldetechnik / Brandschutz (/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thema: Rauchmelder im F90 Umschrank (/showthread.php?tid=15773)
Rauchmelder im F90 Umschrank - Zerberus - 21-07-2019 09:39
Bezüglich der Notwendigkeit eines Rauchmelders im
Zentralenbrandschutzschrank gibt es unterschiedliche Aussagen.
Die einen sagen, dass eine Zentrale mit dem Umschrank zusammen eine
Zulassung hat und somit kein zusätzlicher Rauchmelder im Gehäuse montiert werden muss(ich meine nicht den Rauchmelder zur Lüfterabschaltung). Andere wiederum sagen der Schrank sei wie ein Raum zu betrachten und man müsse diesen zwingend überwachen. Gibt es zu diesem Thema etwas schriftliches ?
Vielen Dank im Voraus !
RE: Rauchmelder im F90 Umschrank - Schichtel - 21-07-2019 17:54
Das ist von Schrank zu Schrank bzw. Hersteller anders! Sollte kein Rauchwarnmelder mit Relais zur Lüfter abschaltung vorhanden sein, so muss sofern Lüfter vorhanden ein automatischer Melder mit Relais zur Abschaltung installiert werden. Wenn vorhanden dann muss ein Automatischer zusätzlich installiert werden da der Schrank als eigener Raum gilt. Deinstallieren wie viele glauben darfst den Rauchwarnmelder nicht da mit dem Schrank abgenommen. In dem Fall genügt auch die Ansteuerung durch den Rauchwarnmelder! Ist kein Lüfter vorhanden reicht ein Automatischer Melder. Der Schrank ist ja meist zusammen mit der entsprechenden BMA zugelassen, also im Zweifel beim Hersteller fragen.
Bei mir ist es z.B. so Schrank für Esser hat immer ab Werk Rauchwarnmelder mit Lüfter Abschaltung (also zwei Melder). Hekatron hat hingegen Schränke komplett ohne Melder und Lüfter dort reicht dann der Automatische.
RE: Rauchmelder im F90 Umschrank - Zerberus - 21-07-2019 21:37
Danke für deine Antwort Schichtel.
Aber wo steht das denn ? In der DIN 14675 oder in der 0833 habe ich nichts dazu gefunden . Bei Esser gibt es unterschiedliche Aussagen dazu. Ich war vor 2 Jahren auf einer Schulung und dort wurde davon abgeraten einen zusätzlichen Rauchmelder zu installieren. Heute wird auf der Schulung das Gegenteil behauptet. Selbst beim VDS gibt es je nach dem wem man fragt unterschiedliche Aussagen. Ich fände es einfach gut wenn es hierzu was schriftliches geben würde.
RE: Rauchmelder im F90 Umschrank - ToWo - 22-07-2019 12:52
ganz einfach: Der Umschrank ist der "eigene Raum", in dem sich die Zentrale befindet. Und dieser "Raum" muss mit einem Rauchmelder überwacht werden. Egal ob Lüfter oder nicht.
Der Hintergrund ist, dass ja auch die Zentrale selber anfangen kann zu Qualmen/Brennen und das muss rechtzeitig erkannt werden.
Die Schränke, mit denen die Zentrale eine Zulassung hat, haben sämtlich diesen Rauchmelder schon drin. Zumindest kenne ich keine andere Kombination.
ToWo
PS: DIN 14675, Punkt 6.2.6 Aufstellung der BMZ; Punkt c): das Risiko der Brandentstehung am Aufstellungsort muss niedrig sein; der Aufstellungsort muss durch die Brandmeldeanlage überwacht werden.
RE: Rauchmelder im F90 Umschrank - Michael-S - 26-08-2019 12:15
Wo bekomme ich denn die DIN 14675 möglichst günstig her?
Müsste mir mal ein paar Abschnitte anschauen und will nicht, wie hier verfügbar, ein ganzes DIN-Paket erwerben:
https://www.baunormenlexikon.de/norm/din-14675-1/de8e09da-2076-4b2f-afbf-c82f96a0f490
Wenn möglich sollte ein Einzelkauf der Norm möglich sein. Gibt es sowas in Online-Variante?
RE: Rauchmelder im F90 Umschrank - 5624 - 26-08-2019 12:30
Beuth.de 14675 suchen
RE: Rauchmelder im F90 Umschrank - Michael-S - 26-08-2019 12:39
Danke, aber die kostet dort über 200 € mit samt der Änderung.
Gibt es da nicht noch eine günstigere Alternative?
RE: Rauchmelder im F90 Umschrank - 5624 - 26-08-2019 13:28
Normen sind teuer, war so, ist so, wird so bleiben.
Günstige Alternative: Mach dich strafbar und besorg dir eine Raubkopie. (Achtung! Definitiv nicht ernst gemeint)
Du baust ja sicher keine Anlage nach 14675 zu deinem Privatvergnügen, verdienst somit Geld damit und musst dementsprechend auch Geld investieren, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
RE: Rauchmelder im F90 Umschrank - funkistnichtalles - 26-08-2019 17:51
Immer das Gejaule um die Kosten der Normen.
Wer danach arbeiten muss, verdient damit Geld.
Lässt man das nicht in die Kalkulation einfliessen, sollte man seine Selbständigkeit überdenken.
Da gibts dann noch andere Fehler.
Ich habe alle aktuellen Normen. Viele bekommen wir von unserem Zertifizierungsbetrieb. Legal.
