König sas-clalarm10 Bewegungsmelder - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: wenn es nicht passt / andere Hersteller (/forumdisplay.php?fid=89) +--- Thema: König sas-clalarm10 Bewegungsmelder (/showthread.php?tid=15504) |
König sas-clalarm10 Bewegungsmelder - Casiemir - 28-04-2019 18:38 Hallo vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich Ich habe eine König sas-clalarm10 Anlage heute eingerichtet Ich weiß ein preiswertes System, aber es erfüllt meine Wünsche Nun das Problem, ich bekomme den Bewegungsmelder nicht mit der Station gekoppelt Weder manuelle noch automatische Kopplung funktioniert!! Jedoch war der Bewegungsmelder schon mal mit der Station verbunden, wurde dann aber von mir gelöscht. Eine Neukopplung funktioniert jetzt nicht mehr!! Batterie gut, blaue Lampe leuchte auch Hat jemand vielleicht eine Idee die hilft?? RE: König sas-clalarm10 Bewegungsmelder - Casiemir - 01-05-2019 19:25 falls jemand das gleich Problem hat, ich habe folgende Antwort von König bekommen Zitat Email "We would recommend that you hard reset the "Base Station". Please push and hold the reset button. Remove the DC plug from the base station. Still holding the reset button. Wait for 20 seconds. Plug the DC plug in and when powered the hard reset is done. You can release the reset button now and the base station will start. Once done you should be able to reconnect the movement sensor" |
