Hupen Leitung - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Brandmeldeanlagen Installation / Planung (/forumdisplay.php?fid=98) +--- Forum: Brandmeldeanlagen (/forumdisplay.php?fid=68) +--- Thema: Hupen Leitung (/showthread.php?tid=15174) |
Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019 17:58 Hallo, Wie schaut es mit den Leitungsquerschnitt aus, wenn zwei Hupen eine Gesant Stromaufnahme von 0,65A bei einer Leitungslänge von 130 Meter haben. Was meint ihr reicht der Querschnitt mit 1,5 aus? Das Netzteil haut 24V DC für die Hupe raus. RE: Hupen Leitung - 5624 - 19-02-2019 19:50 Gibt doch entsprechende Formeln zur Berechnung. Leitungen mit einem entsprechenden Querschnitt haben einen Widerstand pro Strecke, den Rest macht URI (U=R*I). RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019 20:09 Wie ist die genaue Formel? RE: Hupen Leitung - 5624 - 19-02-2019 20:33 Machst du das beruflich oder hast du einfach nur ein sehr großes Haus? Wenn du es beruflich machst, solltest du die Berechnungen kennen. Ansonsten findet man diese auch in so ziemlich jedem Projektierungshandbuch der Hersteller und sogar in den meisten technischen Beschreibungen einer GMZ. [attachment=3274] RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019 20:37 Rein als Interesse. Wo bekomm ich dann die Werte her von Uzmin und Ubmin von Spannungsfall? RE: Hupen Leitung - 5624 - 19-02-2019 20:39 Vom Hersteller. RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019 20:42 Im Datenblatt der Hupe steht Betriebsspannung 18-28V DC Und die Stromaufnahme von 190-260 mA RE: Hupen Leitung - Marianne Sommer - 19-02-2019 21:08 Ohne jetzt groß auszuholen .... geht ohne Probleme. RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019 21:15 Das glaub ich ja auch, möchte aber trotzdem wissen welche Zahlen ich in Formel einsetzten muss. Bitte um Hilfe RE: Hupen Leitung - Marianne Sommer - 19-02-2019 21:23 Sag mal, schreibst Du eine Klassenarbeit, oder ist das für einen Job? Was für eine Formel? Für die Berechnung des Spannungsabfalls gibt es jede Menge Formeln. Evtl. erzählst Du uns erst einmal wie und wo die Leitung verlegt wird. Welche Verlegeart? Welche durchschnittliche Umgebungs- Temperatur ist zu erwarten? Gibt es andere Leitungen in der Nähe? Wenn ja, was für Leitungen? Wird die Leitung mit den anderen Leitungen gebündelt? RE: Hupen Leitung - Fa 4 - 19-02-2019 21:47 Leitungen liegen im Kabelgraben in Erde. Raumtemperatur sind ca 20 grad. RE: Hupen Leitung - Privateruser - 20-02-2019 04:24 So richtig möchte er nicht raus mit der Sprache. RE: Hupen Leitung - funkistnichtalles - 20-02-2019 08:43 Leitungen liegen. .... naja, die Aussage mit den Temperaturen lässt ahnen. Wenn man sich mit der App Elektro Tools beschäftigt, kann man sehr viele Anregungen daraus ableiten. Es berechnet bei korrekter Eingabe viele Sachen. RE: Hupen Leitung - powertom - 20-02-2019 09:01 Nach meiner Berechnung dürfte 1,5 Quadrat nicht ausreichen. Ich gehe mal von Kupferleitung aus. Daten gegeben: I = 0,65 A l = 130 m cos Phi = 1 K = 56 m / ( Ohm * mm^2) A = 1,5 mm^2 U = 24 V Damit ergibt sich ein Spannungsfall von 8,38 %. Im Elektro-Inst. Bereich sind mehr als 3% nicht erlaubt. Formel: A = 1,732 * L * ((kW * 1000) / (U * 1,732)) * cos (y * Ua) A = Leitungsquerschnitt der Einzelader in mm² L = einfache Leitungslänge in Meter I = Leiterstrom (Strom der Einzelader) in A cos φ = Wirkungsgrad - induktive / kapazative Last (in der Praxis 0,9 bis 1) y = Leitfähigkeit von Kupfer (58) Ua = Spannungsfall in Volt 1,732 = Verkettungsfaktor (√ 3) U = Netzspannung in Volt RE: Hupen Leitung - Marianne Sommer - 20-02-2019 10:19 So ganz stimmt das nicht Die 3% Spannungsabfall beziehen sich auf 400/230 V AC Stromkreise. Meine Rechnung sieht so aus: Die Hupen machen zusammen max 0,65 A bei 24 VDC. Demnach beträgt der Gesamt-Hupenwiderstand 36,9 Ohm. Jetzt noch den Leitungswiderstand hinzu addiert, da komme ich auf einen Widerstand von 3,12 Ohm. Der Gesamtwiderstand des Stromkreises beträgt also 40 Ohm. Bei 24 VDC wäre der Strom demnach 0,6 A und der Spannungsabfall auf der Leitung U= 1,872 Volt. Also bleiben für die Trööte 22,13 Volt als Betriebsspannung (18 VDC verträgt sie laut Angaben auch) Also funktioniert das ohne Probleme auch wenn der Spannungsfall hier bei 7,8 % liegt was aber meiner Meinung nach hierbei für die Funktionalität völlig uninteressant ist. Der maximal zulässige Spannungsabfall liegt bei 24 VDC Stromkreisen glaube ich bei 5% (bin mir aber nicht sicher) RE: Hupen Leitung - powertom - 20-02-2019 19:04 Da haben wir es wieder . . .Theorie und Praxis Ich habe das so gelernt: Bei Neu-Elektroinstallationen sind in der Verbraucheranlage max 3% zu erzielen. Aber im Betrieb unter Umständen bis 8% zulässig. Wüsste nicht, das es für Kleinspannung andere Vorgaben gibt. Bedeutet: Vom Hausanschluß bis zur weitesten Steckdose, sollen es max 3% Spannungsfall sein. Wenn Heimwerker Heinz dann noch 5 Kabeltrommeln hintereinander anschließt um am Ende der Straße seinen Elektrogrill zu Glühen zu bringen, dürfte er 8% Spannungsfall nicht überschreiten. Aber alles Theorie Fazit: Theoretisch entspicht es bei 7,8 % nicht mehr der Norm, aber Praktisch wird es funktionieren. RE: Hupen Leitung - Marianne Sommer - 20-02-2019 19:11 Genauso ist es powertom An Spannungfall habe ich daran ehrlich gesagt auch gar nicht gedacht Funktion ist alles Wenn es hier darum geht, bestimmte Brandschutz-Vorschriften einzuhalten (die ich nicht kenne) sollte sich der Themenstarter besser anderweitig informieren. RE: Hupen Leitung - Schichtel - 21-02-2019 22:59 Berechnung hin oder her Brandmeldeleitung 2x2x0,8 sollte auf jeden Fall reichen und wenn nicht nimmst halt 2 DA. Ich baue und warte beruflich Brandmeldeanlage bei vielen alten Anlagen z.B. oft bei Esser ist über weiß Gelb im Ring üder Hunderte von Metern der Alarmausgang geschliffen. Da hängen dann oft sehr viele Analoge Hupen und Sockelsounder drauf und es funktioniert. Sollte das ganze hingegen an einer richtigen Brandmeldeanlage sein. So ist es das beste im ensprechenden Brandabschnitt ein Netzteil mit Koppler zur Ansteuerung vorzusehen z.B. Hekatron Alarmbox. Alternativ müsste von der Zentrale aus in E30 in den Brandabschnitt zur ersten Huppe verkabelt werden, oder es werden loopsounder eingesetzt. |
