Firmware 3.01.11 "404 Not found" - Druckversion
+---- Forum: ABUS Secvest (neue Version ab 2015) (/forumdisplay.php?fid=173)
+---- Thema: Firmware 3.01.11 "404 Not found" (/showthread.php?tid=14625)
Firmware 3.01.11 "404 Not found" - idss - 19-11-2018 15:52
nach Update von 3.01.01 auf 3.01.11 zeigt der (die) Browser (FF, Opera, IE) "404 Not found". Netzwerkeinstellungen geprüft, Cache gelöscht, ... alles ohne Erfolg. Das einzige was hilft: zurück zu 3.01.01.
DS
RE: Firmware 3.01.11 "404 Not found" - j-hipe - 28-12-2018 22:34
Ich habe das gleiche Problem. Secvest ist im Homenetz registriert. Man kommt mit keinem Browser und keinem Endgerät drauf. Nach der Bestätigung der Sicherheitszertifikat-Ausnahme kommt: „404 Not Found“
Mit der Secvest-App geht es wie gewohnt.
RE: Firmware 3.01.11 "404 Not found" - Marianne Sommer - 29-12-2018 19:56
Habt Ihr jetzt von 3.01.11 wieder auf 3.01.01 zurück gesetzt und das Thema damit abgehakt und somit aufgegeben, oder gibt es neue Erkenntnisse? Huh
Bei allen Anlagen die ich von .01 auf .11 geupdatet habe, ist mir dieses Phänomen nicht bekannt.
Wenn es keine neuen Erkenntnisse gibt, wären ein paar mehr Informationen schon hilfreich.
Wie wurde das Update durchgeführt? Hat nach dem Update alles funktioniert an der Zentrale (mit Ausnahme der Netzwerk-Verbindung?)
Wie wurde wieder von .11 nach .01 zurück gesetzt?
Fragen über Fragen Big GrinConfused
RE: Firmware 3.01.11 "404 Not found" - accutwin - 30-12-2018 18:56
Ich habe bisher ca. 20 Anlagen auf die neue Version upgedatet. Bisher hatte ich die eine oder andere Anlage wo der Fehler direkt nach dem Update auftrat.
Ich mache nach dem Update generell ein Neustart der Anlage. Dann war der Fehler bisher immer weg.
RE: Firmware 3.01.11 "404 Not found" - idss - 09-01-2019 18:59
habs noch einmal probiert, funktioniert auch mit reset nicht. Hängt möglicherweise mit meiner Sprachdatei (Deutsch 1.37) zusammen, die ich beim ersten mal updaten aktualisiert habe.
Ich mach erstmal wieder ein Downgarde zu 3.01.01.
RE: Firmware 3.01.11 "404 Not found" - idss - 10-01-2019 15:00
Upgrade auf 3.01.11 über die MicroSD-Card funktioniert!
RE: Firmware 3.01.11 "404 Not found" - QW1959 - 15-01-2019 16:17
Hatte das gleiche Problem mit dem Standardbrowser Edge in WIN10. Mit einem anderen Browser (ich nutze nun Google Chrome) kein Problem.
