Complex 216h - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Technik (/forumdisplay.php?fid=92) +--- Thema: Complex 216h (/showthread.php?tid=14312) |
Complex 216h - bt1000 - 03-09-2018 18:02 Hallo zusammen ![]() Kann ich an einer complex 216h ein bt420 betreiben? Danke und LG Boris RE: Complex 216h - 5624 - 03-09-2018 20:54 Das BT400 der complex 400 und das BT7722 der complex 216H haben zwar sehr große Ähnlichkeit, aber vermutlich würde es eins von beiden nicht geben, wenn diese identisch wären. Daher bezweifele ich es mal, dass das zum BT400 kompatible BT420 funktionieren wird. RE: Complex 216h - onetwothree - 03-10-2018 18:05 Hallo, ich habe zwar noch keine 216 H in der Hand gehabt aber wenn ein com2-Busanschluss (12V, Masse, A, B) vorhanden ist sollte es funktionieren. Ansonsten in der Software bei Bedien- bzw Anzeigenteil schauen. RE: Complex 216h - 5624 - 04-10-2018 09:32 (03-10-2018 18:05)onetwothree schrieb: Hallo, ich habe zwar noch keine 216 H in der Hand gehabt aber wenn ein com2-Busanschluss (12V, Masse, A, B) vorhanden ist sollte es funktionieren. Ansonsten in der Software bei Bedien- bzw Anzeigenteil schauen. Die hiplex hat auch com2bus-Anschlüsse, dennoch funktionieren die BT4x0 nicht daran. |
