Terxon MX Teilbereiche - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Installation / Montage (/forumdisplay.php?fid=95) +--- Thema: Terxon MX Teilbereiche (/showthread.php?tid=14111) |
Terxon MX Teilbereiche - bauen2010 - 26-07-2018 07:23 Hallo allerseits, ich habe folgendes Problem, ich möchte, wenn ich das Haus über den Haupteingang verlasse, alles scharf schalten, also Bereich "a", verlasse ich das Haus über den Nebeneingang soll nur Teilbereich "C" scharfgeschaltet werden. Komme ich über "A" rein, soll alles deaktiviert werden, komme ich über "c" rein, soll nur der Bereich "c" aktivert bzw. deaktivert werden. Der Rest soll aktiv bleiben. Kann die Terxon so etwas realisieren, wenn ja wie ? RE: Terxon MX Teilbereiche - Sektionschef - 26-07-2018 08:33 Hallo Du musst die Anlage partitionieren. Dann arbeitet sie als wäre sie 2 unabhängige Alarmanlagen. MfG Sektionschef RE: Terxon MX Teilbereiche - bauen2010 - 26-07-2018 08:41 Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. ich hatte auch schon daran gedacht die Anlage zu partitionieren, aber wenn ich die Anlage partitioniere, kann ich dann trotzdem über den Haupteingang beide Bereich aktivieren bzw. deaktivieren ? RE: Terxon MX Teilbereiche - Sektionschef - 26-07-2018 09:34 Hallo Ich selbst habe kein partitioniertes System aber ich denke es sollte gehen indem du das Bedienteil beiden Partitionen zuweist und dann beide Partitionen separat aktivierst. MfG Sektionschef RE: Terxon MX Teilbereiche - megagramm - 26-07-2018 10:42 Im partitionierten System kannst must Du alles einzeln schalten und kannst die Berechtigungshirarchie bestimmen. Außerdem hat die Anlage dann mehr Möglichkeiten. LG megagramm RE: Terxon MX Teilbereiche - bauen2010 - 26-07-2018 20:23 Danke für die Info. Ich habe es mal versucht in die Tat umzusetzen. Anlage ist nun partitioniert, jedoch ist die Lösung immer noch nicht so wie ich es gerne hätte. Zur Erklärung SS1 Impuls auf eine CCT1 gelegt, schalte damit Bereich a + c SS2 impuls auf andere CCt2 gelegt, schalte damit Bereich C so jetzt passiert folgendes beim Aktivieren: SS1 schaltet nur A SS2 schaltet nur C Deaktiviere ich nun SS1 gibt dieser den Impuls auf A+C, das hat zur folge, dass A deaktiviert wird, und C, -sofern es nicht aktiv war, . nun scharf schaltet. Wenn ich erst C aktiviere mittels SS2 , und dann anschließend A aktivere über SS1, schaltet dieser den Bereich A ebenfalls scharf, deaktiviert aber auch den Bereich C Ziel ist es, dass ich mit SS1 a + C scharf schalten und jeweils unscharf schalten kann und mit SS2 den Bereich C scharf schalte bzw deaktiviere, ohne dass A davon betroffen ist. Was muss ich noch programmieren, damit ich das Ziel erreiche ? RE: Terxon MX Teilbereiche - megagramm - 27-07-2018 07:35 Du kannst nur einzeln schalten, wie ich geschrieben habe. A+C kann nicht zusammengefasst werden. du hast vier einzelne "Alarmanlagen". LG megagramm RE: Terxon MX Teilbereiche - bauen2010 - 27-07-2018 08:08 Okay, das verstehe ich, aber wie löse ich mein Problem ? Ziel: Ich verlasse über den Haupteingang das Gebäude, schalte dann mit dem SS1 alle Melder scharf. Nun komme ich über den Nebeneingang rein, (Bereich C) und möchte auch nur den Bereich C deaktivieren, und wenn ich dann C wieder über den Nebeneingang verlasse, möchte ich C wieder scharf schalten. Komme ich dann wieder über den Haupteingang rein, soll ALLE Melder, also inkl. C deaktiviert werden. Kann die Anlage das überhaupt, bzw. wie kann ich dieses realisieren ? RE: Terxon MX Teilbereiche - Sektionschef - 27-07-2018 10:40 Kannst du den SS1 als 2poligen Kontakt erweitern, dann könntest du damit a+c aktivieren? MfG Sektionschef RE: Terxon MX Teilbereiche - bauen2010 - 27-07-2018 11:46 das SS1 ist ein Webapp loxx von Abus. hier habe ich drei Eingänge (Bereit/Scharf/Alarm) und einen Ausgang alles 2 polig der andere SS2 ist auch ein Webapp loxx von Abus, ebenfalls die 4 Anschlüsse. Wobei ich jeden Anschluss für sich aktivieren/deaktivieren kann. d.h. ich kann z.B. auf den Anschluss "bereit" verzichten. Die Eingänge erwarten 12 V dauerals Signal, der Ausgang kann als Dauersignal öffnung / schließung bzw. öffnen impuls bzw. schließen impuls geschaltet werden. RE: Terxon MX Teilbereiche - Sektionschef - 27-07-2018 18:00 Hallo Ich vermute mit 2pol Ausgang ist EIN potentialfreier Kontakt mit 2 Anschlüssen gemeint, richtig? Dann schalte damit ein Relais mit 2 Kontakte und führe je einen Kontakt zu CCT1 und CCT2. MfG Sektionschef |
