Funkbewegungsmelder? - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldeanlagen, Installation / Planung, herstellerunabhängig (/forumdisplay.php?fid=30) +--- Forum: Planung (/forumdisplay.php?fid=93) +--- Thema: Funkbewegungsmelder? (/showthread.php?tid=1176) |
Funkbewegungsmelder? - melder - 12-08-2012 18:32 Gibt es Funkbewegungsmelder, die auch auf fahrende Autos reagieren? Mit Vorliebe mit Batterie oder 12V-Batterie (Auto) betrieben. Zu überwachen ist eine Straße/Sackgasse von ca 50m Länge. Am Ende der Straße steht ein Haus mit Stromanschluss für Alarmzentrale. Die Straße selber hat leider keinen Stromanschluss. Deshalb die Notwendigkeit die Bewegungsmelder mit Batterien oder 12V-Akku zu betreiben. Die "normalen" PIR-Bewegungsmelder reagieren leider nur in seltenen Fällen auf Autos (PKWs). Die Straße ist ca 12M breit. RE: Funkbewegungsmelder? - Funkalarmprofi - 30-08-2012 18:42 Dann nimm doch eine batteriebetriebene Funk-Lichtschranke ... gibt es z. B. für das OASIS 80 von Jablotron. Passt perfekt für den von Dir geschilderten Anwendungsfall. Zentrale ca. 230 € Busbedienteil ca. 120 € je Bediener 1 Handsender für ca. 35 € Funk- Lichtschranke ca. 510 € Innensirene ca. 75 € Aussensirene ca. 165 € eventuell ein Telefonwählgerät ... das geht preislich los bei 95 € Summa summarum musst Du mit ca. 1000 € rechnen - dafür bekommst Du dann aber auch eine halbwegs professionelle und ziemlich betriebssicher Lösung. Ist es Dir das wert? |
