Alarmarmband RC-87 - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Melder, Sensoren (/forumdisplay.php?fid=123) +----- Thema: Alarmarmband RC-87 (/showthread.php?tid=11324) |
Alarmarmband RC-87 - Plimsoll - 10-03-2017 12:17 Hallo ins Forum, wenn suchen nichts nützt und probieren auch nicht, hilft nur um Hilfe zu bitten. Eine OASIS80 läuft seit Jahren hier im Hause. Ein RC-87 wurde lange nicht benutzt, soll wieder in Betrieb gehen. Neue Batterie, HF-Signal über 100%, aber mit rotem Balken am Anfang? In der Liste ist RC-87 mit Panik und Nummer eingetragen. Im JA-82Y ist Panikalarm an. Handynummer ist immer noch eingetragen für Tel und MSN. Handysignal 1/4. Kein Anruf im Notfall. Bei Knopfdruck kommt keiner um den Totenschein auszustellen. Wo fange ich an, zu suchen ? Gruß Plimsoll RE: Alarmarmband RC-87 - timbaum - 10-03-2017 12:59 Hallo, das erste was Du machen musst, ist zu scvhauen ob der sender richtig angemeldet ist . Da hilft nicht der die Anzeige des Empfangspegels. Gehe in den Errichtermodus und schaue in der Komponentenliste nach, ob dort hinter dem Handsender bei Level 100% steht wenn du auf den Kopf drückst. Gruß Tim RE: Alarmarmband RC-87 - Plimsoll - 10-03-2017 18:37 Danke Tim, RC-87 ist in der Komponentenliste und springt bei Tastendruck nach 5xmal Piepen auf 100%. Ein zweites Handy habe ich versuchsweise eingetragen, auch ohne Erfolg. Werde morgen Einbruchsalarm auslösen, dann weiß ich mehr Gruß Plimsoll RE: Alarmarmband RC-87 - Plimsoll - 11-03-2017 16:36 Hallo ins Forum, des Rätsels Lösung: die SIM-Karte von O2 hatte eine Macke, Ersatz ist bestellt Gruß Plimsoll |
