8200C - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Module / Baugruppen der Zentrale (/forumdisplay.php?fid=122) +----- Thema: 8200C (/showthread.php?tid=1071) |
8200C - Erstschlag - 27-06-2012 22:16 Hallo, mich verwirrt die Tatsache, das auf den Erweiterungsmodul 3 COM Anschlüsse sind. Sind 3 Klemmen vorhanden, damit nicht alle 10 Kabel in eine Klemme müssen (also alle 3 sind parallel geschaltet)? Und wo genau ist der Unterschied zwischen GND und COM? Eigentlich müssen doch beide 0 Potenzial haben. Der Wassermelder wird ja auch zwischen GND und Eingang geschaltet und nicht gegen COM. Grüße RE: 8200C - timbaum - 02-07-2012 12:21 Hallo Erstschlag, (27-06-2012 22:16)Erstschlag schrieb: Hallo, Das hast du richtig erkannt. Zitat:Und wo genau ist der Unterschied zwischen GND und COM? Eigentlich müssen doch beide 0 Potenzial haben. Der Wassermelder wird ja auch zwischen GND und Eingang geschaltet und nicht gegen COM. Beide sind sogar miteinader verbunden. Es geht dabei um die Trennung von Betriebsspannungs- und Signalleitungen. Durch solch eine exate Trennung kannst du den Einfluß von Störungensignalen auf der Betriebsspannung auf die Signalleitungungen minimieren. Nicht mehr und auch nicht weniger . Gruß Tim |
