Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!! - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Daitem (/forumdisplay.php?fid=165) +---- Forum: D22 (/forumdisplay.php?fid=147) +---- Thema: Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!! (/showthread.php?tid=10190) |
Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!! - Markiwalti - 14-10-2016 15:36 Hallo habe 2 Bereiche B1 Labor B2 Wohnung Handsender 3 st.SH602AX Handsender 3 st.SJ608AX schalte mit den on u off Tasten B1 Labor S/U und mit den P1uP2 B2 Wohnen S/U alles ok hab bei den 4 Tasten ja durch schieber nochmal 4 zur freien verfügung allso on u off für Anwesenheit Wohnung geht soweit wenn ich aber Labor scharf schalte u dann Anwesenheit Wohnung kann ich Labor nicht mehr unscharf schalten u löst auch nichts aus alls ob das intern das externe überlagert im Test Modus geht das einzeln wenn ich aus schalte geht das nicht ???????????????????????? RE: Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!! - Funkalarmprofi - 14-10-2016 17:30 Das ist alles korrekt - die Anwesenheitsschaltung "überlagert" (genau wie die "Teil" Befehle) alle vorherigen Zustände (deaktiviert also alle Scharfschaltungen der anderen Bereiche). Da solltest Du solltest nochmal mit Deinem Errichter reden ... RE: Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!! - Markiwalti - 14-10-2016 18:46 Hallo hab es selber Programmiert bin Monteur sonst nur Telenot,Sonax Bosch das Problem im Ug ist das Labor das soll scharf sein u im EG Wohnen dann können die halt nur Extern Scharf schalten das geht ja ist irgentwie bischen doof auch in der Softwarware das man da nichts sieht RE: Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!! - funkistnichtalles - 14-10-2016 19:28 Auch mit vielen Ausrufe - und Fragezeichen ändert es nichts an der Tatsache, dass es du von der Anlage keine bis wenig Ahnung hast. Es empfiehlt sich eine Schulung, kein Forum. Du blamierst dich gerade. RE: Anwesenheit Probleme !!!!!!!!!!!!!! - Time_to_wonder - 17-10-2016 14:39 Hallo Fina, da iss was dran, zumal im restlichen Text auf das Setzen jeglicher Satzzeichen verzichtet wird. Unlesbar! Wie alt iss der denn? |
