Interpretation Fehler <Melder> - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Melder, Sensoren (/forumdisplay.php?fid=123) +----- Thema: Interpretation Fehler <Melder> (/showthread.php?tid=10024) |
Interpretation Fehler <Melder> - smith007 - 16-09-2016 02:17 Hallo zusammen, letztens hatte ich beim Scharfschalten eine Meldung im BT, die in etwas so aussah: Fehler: <Melderbezeichnung> Es konnte nicht scharfgeschaltet werden. Habs 2 mal versucht. Immer kam die Meldung. In dem Fall war es ein JA82M Melder. Hier wurde der Magnet geprüft aber da war alles Ok. Danach im Errichtermodus geprüft ob er auch korrekt meldet. War alles Ok Signalstärke bei 100%. Danach konnte ich normal scharfschalten. Natuerlich war im Log nix zu sehen :-( Die Meldung war ähnlich wie die, die sporadisch beim JA80L mal auftritt, allerdings konnte man hier nicht scharfschalten. Ähnliches hatte ich mit einem JA80S. War im Olink im Errichtermodus, wolte ihn verlassen und dabei in den Normalen Modus wechseln, was die Soft ja immer anbietet. Ging aber nicht, weil er sagte Fehler: <Melderbezeichnung> In dem Fall war es der JA80S. Beides war so in einem Abstand von 2 tagen aber nur einmal. Kann mir da aktuell kein Reim drauf machen, was da die Ursache sein kann. Schade das sowas nicht gelogged wird. Könnte mir höchstens vorstellen, das ggf. die regelmässigen Meldungen vom Melder ausgeblieben ist und er da gemeckert hat. Hab hier Funküberwachung aktiv. Da sollte aber dann zumindest ein Eintrag zu finden sein, was aber so nicht war. Hat da einer eien Tip was das gewesen sein könnte? und warum werden Meldung mit Fehler. ... nicht gelogged? Aktuell ist wieder alles ruhig. Gruß Christian |
