Alarm, da Kellertür offen - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Bedienteile (/forumdisplay.php?fid=124) +----- Thema: Alarm, da Kellertür offen (/showthread.php?tid=9408) Seiten: 1 2 |
RE: Alarm, da Kellertür offen - bretterbude - 23-05-2016 08:08 Guten Morgen! Leider hatte ich mit der Konfiguration keine kompletten Erfolg. Alle Melder stehen auf "sofort" und nur die Haustür auf "natürlich". Der Funkmelder an der Haustür ist weg und der Drahtkontakt am Bedienteil hat den Job dort übernommen. Bypass ist überall auf "kein" gestellt. Trotzdem kann ich den Alarm scharfschalten, wenn die Kellertür offen ist. Das geht auch, wenn ein Fenster offen steht. Irgendwo habe ich noch was falsch eingestellt :-( RE: Alarm, da Kellertür offen - Jens Knoche - 23-05-2016 08:31 Ja, in der Konfiguration der Zentrale gibt es den Punkt "Autobypass durch *-Taste Bestätigen" da bitte einen Haken rein und Dein Problem sollte gegessen sein. RE: Alarm, da Kellertür offen - bretterbude - 23-05-2016 08:37 Cool. Das probiere ich heute Abend aus :-) Danke ! RE: Alarm, da Kellertür offen - neufre - 23-05-2016 09:28 Ansonsten: Batterie aus dem Kontaktsender Kellertür rausnehmen und 1 Minute warten. Danach Batterie einsetzen *ohne* den Sabotagekontakt zu drücken. Funktioniert das nun an der Kellertür dann alle anderen Kontaktsender ebenfalls prüfen. RE: Alarm, da Kellertür offen - Jens Knoche - 23-05-2016 09:35 Stimmt, das könnte auch daran liegen das die Melder falsch eingestellt sind und nur die Öffnung als Impuls einmal rausgeben. RE: Alarm, da Kellertür offen - bretterbude - 24-05-2016 07:49 Der Tipp mit dem "Autobypass durch *-Taste Bestätigen" hat es gebracht. Wenn jetzt ein Melder aktiv ist, aktiviert sich der Alarm gar nicht erst. Jetzt kann ich den Alarm auch nicht mehr scharf schalten, wenn die Haustür offen ist aber daran kann ich mich gewöhnen. Vielen Dank für Eure tolle Hilfe :-) RE: Alarm, da Kellertür offen - Jens Knoche - 24-05-2016 08:17 Kein Problem, gern geschehen. RE: Alarm, da Kellertür offen - alarmjens - 31-05-2016 21:49 (18-05-2016 14:00)neufre schrieb: Gewöhne dir doch einfach an bei geschlossener Haustür dein System zu aktivieren. Ist das eine generelle Empfehlung, oder nur in diesem Fall? Bisher kannte ich es immer, dass die Haustür offen ODER geschlossen sein darf, wenn man am Codepad scharfschaltet. Während der Verlassenzeit darf man diese Tür so oft öffnen, wie man will. RE: Alarm, da Kellertür offen - smith007 - 31-05-2016 23:13 War hier eine Sonderlocke und auch nur zu dem Zeitpunkt ein Tip. Ist jetzt unglücklich aus dem Kontext gezogen. Hier wusste man noch nicht das da ein Funkmelder falsch eingestellt war und sich noch im Eingangsbereich befand. Wenn alles korrekt verbaut und programmiert ist, kann man bei geöffneter oder geschlossener Tür scharfschalten. Genauso wie du es auch kennst. |
