Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - Druckversion +- Alarmanlagen-Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik (https://www.alarmforum.de) +-- Forum: Einbruchmeldesysteme nach Hersteller (/forumdisplay.php?fid=97) +--- Forum: Jablotron / Indexa (/forumdisplay.php?fid=171) +---- Forum: Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 (/forumdisplay.php?fid=141) +----- Forum: Probleme / Fragen / Berichte (/forumdisplay.php?fid=119) +----- Thema: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" (/showthread.php?tid=18650) Seiten: 1 2 |
RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - peteralarm - 17-10-2021 14:41 Auf jeden Fall kann man sagen, das du mit einer Telenot für die kommenden 25/ 30 Jahre Ruhe hast. RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - Peter-Pet - 07-02-2025 10:40 Bei mir ist jetzt auch das Netzteil Defekt. Kann mir jemand eine Alternative zum Original Netzteil nennen? Gefunden habe ich jetzt in einem Shop dieses Netzteil Meine Anlage JA-83K ist jetzt 11 Jahre alt und bis auf einen Akku tausch, lief alles gut.
RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - sicherheitstechnik-siegen - 07-02-2025 11:00 Der Nachfolger von Deinem defekten Netzteil heißt Jablotron BP-12-18. Ob das verlinkte Netzteil eine brauchbare Alternative ist, lässt sich schwer beurteilen, sollte aber auf den ersten Blick funktionieren. RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - Keine Ahnung - 07-02-2025 11:07 .......als nächstes kommen die Sabotaster der Funkkomponenten, dann die Zentrale mit Gedächtnissverlust..... Den Toten Gaul zu reiten kann wie an der Metzgerstheke sein. Mit 10 Jahren fangen bei sehr vielen 8000ern Dinge an, da ist man ständig am rennen. Ich würde mir da was neues überlegen. RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - Peter-Pet - 07-02-2025 11:28 Danke für die Antworten ![]() Ich habe eine JA-83K mit JA-82Y GSM Modul JA-82R Funkmodul JA-81F LCD Bedienteil JA-81E LCD Drahtgebunden 5 Funk Rauchmelder (müssten sowieso erneuert werden) SAS-6VDS Rolltorkontakt AS-362 Innensirene AS-122 Sirene verdrahtet Mouse-01 Melder 11 Riedkontakte Fenster verdrahtet Welche Anlage würde den da Sinn machen? Welche Melder würde den noch gehen und fange ich in 10 Jahren dann wieder von vorne an. Aktuell ist es ja nur das Netzteil defekt für 110 oder 170€ wo auch immer der Unterschied ist. Mir ist klar das ich irgendwann was neues benötige aber jetzt schon? ![]() Vielleicht könnt ihr mir eine bezahlbare Alternative nennen, wo man auch noch was weiter verwenden kann. RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - Keine Ahnung - 07-02-2025 11:47 Kommt drauf an ob man selber ran will oder das in andere, erfahrene Hände gibt. Möchte man das beauftragen, schaut man um sich um und versucht einen seriösen Errichter zu finden. Häufig hilft hier Mund zu Mund propaganda..... Dann schaut man was die anbieten... Jablotron ist von der Anlage recht vielseitig. Aber es steht und fällt mit dem Errichter. Will man selber ran, gibt es unendlich viel auf dem Markt, was aber manchmal etwas abstriche hat. RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - Peter-Pet - 07-02-2025 12:27 Ich hatte es damals bei einem Forums Mitglied gekauft, er hatte auch schon soweit alles vorbereitet und ich hatte dann nur noch die Verkabelung zu machen. Wie gesagt das lief bisher einwandfrei. Ich würde das schon gern selbst mit Unterstützung machen
RE: Fehler Zentrale nach "Stromausfall" - sicherheitstechnik-siegen - 07-02-2025 13:54 Gerade letzte Woche einen Akku Service an einer 80'er gemacht. Dabei sind mir an beiden BWM und einem Öffnungsmelder die Laschen abgebrochen. Das Teil ist 15 Jahre alt und der Kunststoff ist spröde. |
