PIR Bewegungsmelder - LED leuchtet(e) dauerhaft
08-04-2016, 09:29
Hallo zusammen!
Ggf. weiß jemand Rat.
Bei einem unserer Bewegungsmelder leuchtete permanent die rote LED.
Nach Überprüfung der Batterie und erneutem Einsetzen der zuvor entnommenen (ersten) Batterie nun plötzlich keine Funktion mehr.
Gemäß Bedienungsanleitung dürfte eine leere Batterie nur durch zwei Sekunden Blinken der LED angezeigt werden.
Die XT1 meldet den Bewegungsmelder als ordnungsgemäß, dass heißt keine Batteriewarnung, o.ä..
Mit einer neu eingelegten Batterie wurde bei aktivierter Anlage durch den Bewegungsmelder kein Alarm ausgelöst, obwohl dies provoziert wurde.
Erst nachdem der Vorgang des erneuten Einlernens des Sensors an der XT1 durchgeführt wurde, wurde auch ein Alarm nach Scharfschaltung durch
den Bewegungsmelder ausgelöst. Scheint nun wieder alles in Ordnung.
Warum gab die XT1 keinerlei Fehler aus?
Was sagt ein dauerhaftes Leuchten der LED aus?
Die Antwort von Lupusec beschränkte sich auf die Frage, ob denn eine richtige Batterie eingelegt sei. Andernfalls vermutet man einen Defekt.
Aber selbst wenn der Bewegungsmelder einen Defekt haben sollte, warum meldet die XT1 selbst keine Störung des Sensors, leere Batterie, o.ä. und warum funktioniert der PIR jetzt wieder?
Hat jemand dieses Phänomen bereits einmal gehabt oder weiß was ein dauerhaftes Leuchten der LED am PIR besagt?
  Bewegungsmelder PIR V2 wird nicht erkannt vibvic 5 444 04-04-2024 16:06
Letzter Beitrag: vibvic
  PIR NETZWERKKAMERA V3 denver 1 513 05-01-2024 20:19
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - Bildqualität ? nobody01 1 526 02-12-2023 12:31
  PIR Sensor löst grundlos aus denver 4 813 05-11-2023 16:35
  Rolladenrelais mit Taster, dauerhaft zu drücken? (bisher nicht) cfilips 14 10.399 19-02-2022 11:26
  Rolladenrelais V2 LED leuchtet rot kiel_christian 1 2.252 09-12-2020 09:51
Letzter Beitrag: bauerpower
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - 12073 newbie21 0 1.939 22-07-2019 08:27
Letzter Beitrag: newbie21
  Frage zur PIR netzwerkkamera V3 leanproduction 2 2.884 16-05-2018 16:29
Letzter Beitrag: leanproduction
  PIR Netzwerkkamera (V1) steigt ohne Batteriewarnung aus trachvfr 0 1.541 04-02-2018 12:45
Letzter Beitrag: trachvfr
