Oasis System 8000 / JA-80L
05-02-2016, 23:47
Hallo liebes Forum, brauche euere Hilfe.
Habe an die Zentrale System 8000 einen Melder (Taster) angelernt.
Dieser löst auch, bei Alarm eine Innensirene aus. Soweit ok.
Der Melder (Taster) soll aber auch eine zweite Sirene (JA-80L) die sich in einem anderen Gebäude befindet auslösen. Und das mit einem lauten Sirenenton.
Die zweite Sirene habe ich an besagten Taster direkt angemeldet, diese
reagiert auch aber nur mit einer viel zu leisen und zu kurzen Melodie!
An die Zentrale ist die zweite Sirene nicht angemeldet, weil ich befürchte, daß auch andere Sensoren diese Sirene aktivieren.
Frage:
Wie bekomme ich die zweite Sirene dazu, daß sie nur auf den besagten
Taster reagiert und nicht auf andere Melder die an der Zentrale angemeldet sind; die Sirene soll einen lauten Sirenenton erzeugen!
Grüsse an alle imForum
Knippser
06-02-2016, 01:30
RE: Oasis System 8000 / JA-80L
Hi Knippser,
soweit ich weis ist es so, dass wenn du Komponenten an die JA80L direkt anmeldest,
diese nur den TürGong/Funk-Türklingel aktivieren. Ausgenommen Funkfeuer/Hitze und Gasmelder.
Erst wenn die JA80L an der Zentrale angemeldet wird, löst sie den ALARM aus.
Das wird so nicht funktionieren.
Und ja du hast recht, jeder Alarm der an der Zentrale angeschlossenen Melder lösen auch die angeschlosenen
Signalgeber aus.
In dem Fall dann nur, wenn du die zweite JA80L an der Zentrale angemeldest.
Gruß Chris
Murphys Law:
06-02-2016, 09:38
Die Lautstärke kann man ja 2 stufig einstellen. Aber ein direkt an der Sirene eingelernter Sensor löst nur einen Gong aus. Die Töne kann man wählen. Sind auch etwas längere dabei.
Es bleibt aber nur ein Gong. Ausserdem wird der unabhängig vom scharfschaltzustand aktiviert. Es bliebe nur eine zusätzliche (Unter-) Zentrale
06-02-2016, 13:37
Danke euch für euere schnellen Antworten!
Eine längere Melodie ist besser, aber immernoch zu leise; leider!
Eine weitere Idee von mir:
Den besagten Taster an die Zentrale anzumelden, ein GSM_Modul ist eingebaut, eine gesonderte Telefonnr. zuzuordnen.
Der Taster und nur dieser, würde dann diese besondere Tel_Nr wählen,
wird wohl auch nicht gehen, oder?
So wie ich es verstanden habe, gehen alle Melder auf ein und das selbe Telefon.
Was meint Ihr?
Knippser
04-04-2016, 11:04
Hallo Knippser,
nein, das geht nicht.
04-04-2016, 14:57
Du könntest diesen Taster in der 24h Stunden Zone einlernen, wenn die nicht anderweitig verwendet wird. Dann könntest Du bei der speziellen Nummer nur den Haken bei "Einbruchalarm" setzen. Dann geht bei Tastendruck eine Meldung auf diese Nummer.
Du könntest wählen, ob der 24h Alarm laut oder leise ist. Bei lautem Alarm gingen aber alle an der Zentrale angelernten Sirenen los.
  JA-80L Töne bei Eingangsverzögerung bei geteiltem System "Teil B" kafi 5 2.247 17-05-2021 07:57
Letzter Beitrag: kafi
Rolleyes Oasis 80 mit Aussensirene JA111A RB von Oasis 100 betreiben Apple007 15 6.995 14-06-2020 10:23
Letzter Beitrag: Apple007
  JA-80L als Kingel UND InnenSierene? IQ138 4 5.151 14-03-2020 17:42
Letzter Beitrag: smith007
  JA-80L Funk-Innensirene bei Stromausfall winnie123 11 6.378 30-08-2018 16:47
Letzter Beitrag: keinbruch
  Problem Anmeldung JA-80L Innensirene DJ-1105 4 4.015 08-09-2017 08:49
Letzter Beitrag: DJ-1105
  Optische Anzeige JA-80L beiTeilscharfschaltung Siteccharly 2 3.116 03-11-2016 17:36
Letzter Beitrag: Siteccharly
  Fehler Sirene ja-80l keinbruch 25 20.042 26-12-2015 10:02
Letzter Beitrag: Extreme500
  JA 80L Lautstärke ändern Christian1973 16 11.785 31-08-2015 08:57
  Innensirene JA-80L CoComp 4 5.679 20-09-2014 14:31
  JA-80L Innensirene - Alarmsignal? Manfredula 5 7.709 28-12-2012 23:48
