Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000 - die zweite
27-01-2016, 12:46
Hallo zusammen, ich befasse mich gerade neu mit dem Thema einer Alarmanlage für einen Neubau.
Es gab schon mal die Anfrage für die Scharfschaltung via Riegelschaltkontakt. Nur habe ich die Antworten nicht ganz verstanden. Ich möchte mit einem Riegelschaltkontakt eine Indexa 8000 scharfschalten, die Unscharfschaltung soll mit einem RFID-Chip /Codetastatur von außen erfolgen. Die Tür soll im scharfgeschalteten Zustand zusätzlich von einem elektrischen Sperrriegel (bss EasyLock ) zugehalten werden. Damit ist die Anlage sehr einfach zu bedienen und zwangsläufig. Dazu noch paar Quittungstöne für "Erfolgreich scharfgeschaltet" bzw. "Scharfschaltung fehlgeschlagen" machen die Sache aus meiner Sicht rund. Was wäre daran so schlecht und wie kann das realisiert werden? Insbesondere die Scharfschaltung via einfachen Schaltkontakt inkl. Fehlermeldung (z.B. wenn noch ein Fenster offen ist etc.)? |
27-01-2016, 16:10
RE: Riegelschaltkontakt einbinden Indexa 8000 - die zweite
Ich werde mal versuchen das zu erklären. MIT EINEM RIEGELSCHALTKONTAKT NIEMALS EINE ALARMANLAGE SCHARF SCHALTEN. Der Kontakt wird durch den Riegel betätigt und soll anzeigen das die Tür abgeschlossen ist. Schaltest du damit scharf und es hebelt jemand die Tür auf, dann gibt der Riegel den Kontakt frei und die Anlage ist unscharf. Ausserdem kannst du die OASIS Anlage nicht mit einem Schaltkontakt scharfschalten, sondern immer nur mit einem Taster. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-01-2016, 16:16
Hallo Tim,
das ist mir ja klar, deshalb wollte ich damit nur SCHARF schalten, unscharf via Transponder/Code. Gibt es keine Möglichkeit so was einfaches umzusetzen? Einen Eingang verwenden um die Anlage scharf zu schalten, aber nicht zurück auf unscharf? Dann könnte jemand die Tür aufhebeln, die Anlage bleibt so lange scharf und laut bis er das Ding gefunden und von der Wand gerissen hat. Der Hintergrund ist, ich will vermeiden, dass explizit scharf geschaltet werden muss. Dann macht's nach zwei Jahren keiner mir (außer mir ;-) |
27-01-2016, 16:37
dann ist das Sicherheitsbedürfnis nicht sehr hoch ,oder? Dann musst du das in Verbindung mit einem RC-85 lösen. Das ist ne Bastellösung aber es geht halt. Aber nochmal. Am einfachsten SCHARFSCHALTUNG OHNE CODE aktivieren und Taschengeldkürzung androhen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
